Текущее время: 12.07.2026 20:22
 Заголовок сообщения: срочно помогите с печкой Лагуна 1
СообщениеДобавлено: 1.02.2014 19:13
У меня лагуна 1 стоит клима и на нее 8 проводов идет скиньте фотку как правильно их подключить в климу куда серый и т.д тыркать буду блогодарен
СообщениеДобавлено: 1.02.2014 20:28
СообщениеДобавлено: 1.02.2014 20:33
У меня нет зеленого и черного, тут другие цвета, а штекер такой же
СообщениеДобавлено: 1.02.2014 23:46
не корректные высказывания удалены.
принимаются только в помощь.
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 8:42
... на разъёме есть "ключ" и выводы расположены таким образом, что ошибиться - трудно.
... покажите фото Вашего разъёма.
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 11:25
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 20:47
Черного не может не быть, значит меняли проводку, причем калично. Судя по фото разъема - так и есть, явно пластик пекся, причем именно на "земле" .
Прозванивайте тестером, какой проводок звонится с кузовом, это и будет "черный" .
Оставшийся не при делах будет "зеленым" .
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 21:38
... ну, собственно, vinnivinni - всё сказал.
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 9:52
А если напрямую без фишки она будет работать нормально ?
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 10:10
Вот что бывает, когда на прямую.
Вам написали, что кто-то ковырялся, в проводке, нужно восстановить до заводского состояния, и без всяких соплей.
У меня подобная ситуация была http://filippse.blogspot.com/p/3.html" rel="nofollow" rel="nofollow самый низ страницы.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 10:14
... напрямую, без фишки - будет работать хорошо, если впаять хорошие провода, и опрессовать на них приличные "мамы-папы".
(имхо)
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 11:31
Спасибо всем
