Текущее время: 19.10.2025 3:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: резко увеличился расход топлива.
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 22:50
Не подскажите в чем дело:резко увеличился расход (литров 20 -25 на сотню), сильно упал уровень масла, в остальном вроде изменений не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 23:10
Ах да... :roll: .... Рено 19_1.8 _F3N
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 11:47
Температура ОЖ в норме? Если указатель в начале шкалы, особенно на трассе - меняй термостат.
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 11:53
как сильно упал уровень масла ? ...и насколько быстро он падает?
по расходу - какой то из датчиков похоже ляснулся или лямбда и комп в аварийном режиме льет.
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 19:54
температура ОЖ в норме. Масло месяц не смотрел и убежало 0.5 литра, долил, теперь 2 недели езжу не уходит.
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 23:57
Куда-то же масло сбежало...
P.S. При езде на высоких скоростях 120 и выше расход масла увеличивается. Так мой шеф ездил в Европу и там по автобанам 140-160 ездил. Так пришлось у буржуев на долив покупать. Приехал сюда - опять нормально.
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 9:54
Если на холодный движок ввалить оборотов и так часто делать, то не только поллитра, но 2 литра масла в трубу улетит.
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 12:48
Обоснование кто-нибуть может дать?
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 16:15
У меня на 2,0 16v наблюдается такая же закономерность - при 90-100 расхода нет, при 150 - немного есть (но за 10 000 не доливал). Объясняю тем, что на больших оборотах маслосъемные колпачки, кольца и пр. не успевают качественно снимать масло, в результате оно попадает в камеру сгорания...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 17:26
Снимать? А может другое явление?
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 19:35
Съезди на диагностику померяй CO и CH интереса ради...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 20:02
в моем случае помогло: замена высоковольтных проводов, крышки распределителя зажигания, свечей, воздушного фильтра + обнуление компа. успехов.
86*
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 20:29
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ, НА ВЫХОДНЫХ НАДО СЪЕЗДИТЬ НА ДИАГНОСТИКУ,,, ПРОСТО Я УЖ ПОДУМАЛ НЕ ДВИЖОК ЛИ ДОХНУТЬ СТАЛ, МАЛО ЛИ, ДА И НА БЕНЗИНЕ РАЗОРИЛСЯ УЖЕ, МЕСЯЦ ТАК ЕЗЖУ И НА СЕРВИС ЗАЕХАТЬ НЕКОГДА, РАБОТА БЛИН!
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 9:40
shark811
Так в чем была причина?
Коллеги, подскажите - какова цена деления датчика топлива на Lagune?
У меня при заправке 20 литров (когда загорелась красная лампочка) стрелка доходит до деления 1/2. По мануалу объем бака - 66 литров.
Не могу понять уровень расхода топлива. Чем ближе к уровню 0 (нижний сектор датчика топлива) - тем быстрее идет расход.
Поделитесь опытом.
Let's make this better!
Сделаем это лучше!
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 16:00
Dozent писал(а):
... По мануалу объем бака - 66 литров.
Поделитесь опытом.
Шкала нелинейна и верить ее показаниям нет никакого смысла. Можешь залить полный бак (по самую горловину) , проедешь 200 км - стрелка будет стоять вверх :roll: ... как будто на воздухе ездишь :xlopat: . А вот после середины начинает чуть ли не на глазах падать :cry: .... А расход проверяй просто - залил до полного , что б в горловине плескался , обнулил одометр ,покатался километров 300-400-500, и опять до полного . Разделишь кол-во залитого бензина на пройденный километраж, уможишь на 100 - вот те и средний расход (практически без погрешности :D ).
