Текущее время: 16.09.2025 14:18
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 23:03
Помогите определиться, а то у меня как оказалось порядок подключения вроде как не сходится с инструкцией.
Нет оно как бы как и у всех 1 - 3 - 4 - 2
Как вот на этом вот рисунке:
Вот только первый у меня начинается там где второй на рисунке (красная точка). Я пробовал поставить как на рисунке - машина отказалась заводиться. Короче у меня вот так, но правильно ли это? А если нет, то как такое возможно, что машина с моим вариантом лучше работает, чем по рисунку?
Рено 19, двигатель F3N L-740, моно
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 23:14
Рисунок откуда? Если из "левой" книги, то нечему удивляться.
Не думаю, что кто-то специально шестерни в моторе переставил.
Работать он будет только в одном положении проводов.
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 23:17
там же на крышке трамблера написаны цифры.....по другому работать не будет
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 23:33
Рисунок отсюда http://renault-19.5go.ru/html/14_10.htm
На крышке, что на старой, что на новой ничего не написано, чему кстати и сам был удивлен.
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 12:14
Ребята! Подскажите какой марки брать крышку распределителя и бегунок, чтобы хорошего качества были. А то не охота на шило нарваться. Спасибо.
Рено19,1993г,F3N,740.
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 12:24
Я взял китацев. Бегунок сразу выточил в контактах канавки глубиной примерно в пол миллиметра. Но работает, и пока я не вижу в этом ничего страшного ни в практике, ни в теории.
Посмотри, плиз, в каком порядке у тебя провода распределены! Совпадают с моей фоткой?
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 12:30
Вечером посмотрю
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 12:45
Брал себе крышку и бегунок Bremi.....3 года работает отлично
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 12:54
главное чтоб 1-й цилиндр был напротив 4-го, а 2-х напротив 3-го.
если их сместить по часовой стрелке будет сильно ранее или позднее зажигание, если кололи двиг - то могли сместить метки распредвала и коленвала, и выставить зажигание на глаз по ВМТ в итоге трамблер и крышка прокручены
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 13:00
Спасибо. Вот и мой выбор пал на BREMI 6303 - Она даже на рисунке кажется прорезиновая. А еще: Крышка идет с бегунком или нет. Бегунок тоже той фирмы брать? На ексисте на фотках есть с желтым оттенком и с белым оттенком (Сам контакт)- какой лучше?
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 13:16
Ясно, ну значит осталось определить как провода должны быть подключены на моем двигле по инструкции и буду делать вывод, кололи двиг или нет (машину купил уже в таком состоянии). По крайней мере, я так понимаю это не сильно страшно, раз соблюдена правильная противоположность... хотя если дело в метках, майстровали явные идиоты походу. :(
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 15:40
Я брал комплектом.....с крышкой был и бегунок....цвет контакта желтый....
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 20:03
Beru хорошая фирма. Крышка идет крышкой. Бегунок отдельно.
В комплекте идет всё, на то он и комплект.
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 20:35
Нашел выход с ситуации, правильно у меня провода стоят, а в инструкции ошибка :
google.by/search
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 21:13
На картинке верхняя зацепка, вроде для троса газа. Все нижние - для свечных проводов.
