Текущее время: 9.11.2025 12:39
 Заголовок сообщения: Re: Катализатор
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 9:18
1. Вместо первой лямбды, вкрутить манометр с переходником
2. Завести двигатель, погазовать - посмотреть на давление в выпуске ДО катализатора
(процесс занимает менее минуты)
3. Сделать правильные выводы.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 1:07
ну уже не пламя гаситель, а хотя бы искра гаситель. и не бумбосить а в народе "обманка" на подпор газа. И кто как а я определяю наличие каталитического конвертера по запаху выхлопа.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 15:40
андрей83 писал(а):
Всем доброго дня! Обнаружил что мой катализатор конкректно подзабит. Советчики советуют вырезать его к черт- матери.Но слышал что можно его как то промыть.
У меня вопрос :Если вырежу пройду ли техосмотр?
Мотор-то хоть какой?
С чего решили, что кат забит? Бабка сказала или есть какое-то более научное обоснование?
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 20:56
1.9 дци 2001 годика.А обнаружил так: когда совсем недавно у нас было"прохладно" мой верный СЕНЯ "одубел" ,нашел цеплый гараж чтоб отогреть , подняли на подъемник под потолок (там было теплее). Васпользовавшись случаем решил заменить подгнивший соеденитьльный хомут.При осмотре банки катализатора увидел узкий просвет в сотах(светил мощным прожектором и спец. переноской результат был тот же ) Давно начал замечать что резвость подубавилась , но спецефический запах есть из выхлопа. Вот и думу думаю . Тяги мне и этой вполне а вот турбину убить не хочется.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 22:28
Там те отверстия в сотах может каких полмиллиметра если не меньше, естественно просвет будет минимальный. Не мешайте машине работать имхо. Если тяга пропала - причина вряд ли в катализаторе. Все кто говорил, что после выбивания катализатора машина якобы поехала резвее - ездили на древних дизельных фольксвагенах, да и там скорее эффект плацебо был.
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 9:46
Да не, все логично. Если кат забит, то выхлоп затруднен и моща падают...
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 13:14
Когда-то маялся с такой же проблемой по катализатору - вот ссылка
viewtopic.php?f=27&t=13186
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 20:25
А если 97 год может ли он до сих пор там быть у меня просто сама банка ката bosal и вроде без сварных швов как буд-то никогда и не снимался.Тяга упала,но если смотреть на выхлоп то он очень сильный с оконечной банки аж снег раздувает в разные стороны и яма во время прогрева образуется.Или можно не сомневаясь выкинуть его ведь прошло 15 с лишним лет езжу на Казахстанском 92 бензине.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 9:38
В этой жизни все может быть. У меня тоже без швов банка, а оказалось, что выбит... Чтобы проверить, освободи входной или выходной (тот, что к среднему глушителю заходит) конец трубы и просунь в нее кусок проволоки достаточной длины. Все станет ясно - если банка ката пустая, то проволока полезет беспрепятственно... Ну а чтобы оценить забитость ката, нужно или банку вскрывать (это геммор), или из простейшей вэб-камеры сделать "зонд" со светодиодной подстветкой, сунуть его в кат и посмотреть, забиты ли соты (я так и делал сам....)
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 9:43
У меня рено-19 - двадцать лет в этом году и без швов! И даже чать ката на месте - просто дырка пробита!
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 9:47
Вот это по нашему !! Что тут еще мона сказать :)
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 17:35
А если лямбда здохла пила будет гореть или нет а то расход страшный стал 40литров на 280 км.Не дымит не заливает,никаких признаков
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 10:58
Если рассуждать логически - то ИМХО не должна гореть... Лямбда ведь дохнет не одномоментно, в таком случае непонятен принцип отсечки срабатывания "пилы" на лямбду...
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 18:18
Ха у машинки новый сюрприз с утра ключ поворачиваю пила горит и не тухнет, ладно завожу прогревается горит дошла до рабочей температуры ,заглушил , завел погасла и весь день не загорается.Сегодня с утра заводить опять горит ключ пару раз повернул потухла,поехал на не прогретой вылетела пила,постоял прогрелся опять на весь день затухла,може теперь это до кучи связано с жором бензина,какая-то или ошибка или что-то присутствует,у кого какие мысли.Реношного сканера нету толковую диагностику проводить Седня сморел вазовские лямбды bosh 4 провода интересно подойдет или нет кто ставил.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 9:01
Тоже возник вопрос про катализатор. Поскольку после катализатора стоит лямбда зонд то если поставить искрогаситель как это повлияет на регулировку лямбда зонда? Хватит ли его диапазона. Сценик мотор J3R 2,0 8 клапанов автомат 98г. Кстати сколько лямбда зондов стоит? Просто на трубе вижу после катализатора, а на коллекторе не видно не падлести туда не руками не глазами.
Scenic I 1998г F3R 791-Fenix_5 2.0 АКПП 8 клапанов.
