Текущее время: 10.11.2025 0:04
 Заголовок сообщения: Re: топливный фильтр
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 16:38
volxov писал(а):
Рено_Меган_2, бензин, 2003 г/в. Где находится топливный фильтр???
или около бака или его нет :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 21:58
Сценик-2 1.9dci 2003.Кто подскажет что за фишка подключается сверху к ф-ру вставке..??
Renault Sceniс 2 2003 1.9dci
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 14:32
ОНА на прогрев или нет?? Проблема в том что парофинится в фильтре салярка..
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 20:55
она на подогрев.
работоспособность которого не мешало бы проверить.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 13:44
Нагреватель в крышке корпуса?? там вроде пластину видел?
питание на фишку как подается?
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 0:03
в крышке не только нагреватель, но и термовыключатель. они соеденены последовательно.
питание постоянно подаётся после включения зажигания, термовыключатель "решает" греть топливо или нет.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 18:33
Спасибо..Буду искать причину неисправности.. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 19:32
http://images.yandex.by/yandsearch?sour ... _31949.jpg" rel="nofollow
Мы про такую модель фильтра разговариваем.. У меня такой..
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 18:50
Подскажите как можно проверить работаспособность термо-выключателя подогрева топлива.На днях разбирал проверка тестером ничего не показала..
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 7:22
написано ж термо выключатель, значит чувствителен к температуре. включён в цепь подогрева, значит должен включить его при минусе на улице, т.е при отрицательной температуре эл. цепь замыкается.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 15:37
Как это тестер ничего не показал? Неисправен что-ли тестер? :) Он покажет или пару Ом или обрыв. Что показал тестер на фильтре и что на фишке?
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 22:52
На фишку питание подается 12v а при заводке 14... а сам выключатель ничего не показывает..
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 18:54
что вы на нём меряли? какая его температура?
даже если всё исправно пару Ом не покажет пока не охладишь (что то около -5), либо ждать морозов либо морозить крышку и измерять сопротивление между контактами.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 12:18
Всем спасибо разобрался..На моем фильтре регулятор вылетел.Купил б/у за 25у.е проверил (положив крышку фильтра в морозильник)замерял все вкл.потом откл.
 Заголовок сообщения: топливный фильтр
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 16:00
Не любитель плодить темы, но второй день пытаюсь найти ответ на форуме, пока тщетно.
Предыстория: авто куплено с пробегом 88К 60К скручено добросовестным продавцом. Пробег по одометру перевалил за 100К, подошло время очередной замены расходников. При покупке делал полную диагностику в ФВЦС = замена свечей и одной катушки. Устранил стандартный для CAXA треск под бардачком, пока всё. Истории обслуживания у меня нет, когда что менялось до меня не знаю.
Вопрос: стоит поменять топливный фильтр? Вроде ничего не беспокоит, может и не стоит его трогать, ограничиться остальными фильтрами и маслом? Что посоветуете, умудренные опытом собратья?
ОТВЕТ: МЕНЯТЬ
