Текущее время: 15.09.2025 0:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 23:43
Jacky писал(а):
drobinivan писал(а):
AntCars писал(а):
Давление масла меряй срочно, а то может получится так, что и чинить скоро нечего будет...
А по каким причинам давление масла может быть маленьким или что вы имели виду?
Уровень масла в норме?
Уровень в норме
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 0:21
До ремонта ГБЦ лампа давления масла загоралась ?
Возможно косяк тех кто ремонтировал ГБЦ в том, что они не сказали заменить ГБЦ с изношеной пастелью распредвалов, теперь сальники можно каждый день менять, а толку 0 будет...
Это один из возможных вариантов!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 11:12
Лампочка там вообще не работала потому что згоревшая была, а моргает она только на про гретом двигателе когда газанешь про подает. Не думаю что пастель пото му что ее возили на шлифовку и проверяли на герметичность в Еремено я думаю что им бы сказали что ей хана. Подозрения еше на то что вместо первой включается 3 а то и 5 передача так как на 3000 начинает ехать при очень медленном отпускании и такое ощущение что взаде меня прицел от длинномера)))
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 18:22
Вы водитель или воДЯТЕЛ? Как можно не отличить по ощущениям 1 и 3 передачу???
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 18:35
А вот обзыватся не надо! Ну не могу понят вот и все! Просто говорят что скулисой часто бывают проблемы и из-за этого вместо первой врубается другая!
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 20:43
Есть такой прибор в авто, тахометр называется. Умеете пользоваться? Это к вопросу о том, как понять какая передача включена.
Водятел - это не обзывательство, а характеристика компетентности, уровень понимания, того, что вообще есть авто и как оно работает :)
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 22:13
я же и говорю что на 3000 тысячах только начинает трогаться ели ели!
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 22:56
Давление масла проверяй и насос смотри масляный
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 22:11
а теперь и вовсе перестала заводится((( стартер крутит а искры нет то есть появляется и пропадает будто что то отсекает возможно мозги отжили свое
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 23:30
Меряй компрессию для начала.
Потом уже электрику смотри.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 7:11
Разве из-за компрессии искра пропадать будет?! Релешка сробатывает а потом отключается сразу же как по команде
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 20:54
В общем разобрали и перебрали все не чего так и не нашли снял клеммы оставил на ночь думал может одумается но наутро она опять же не завелась думал мазги, а стоило всего навсего датчик коленвала от грязи почистить как сразу завелась и теперь осталось его только поменять))
