Текущее время: 6.11.2025 3:39
 Заголовок сообщения: Сальники распредвалов Safrane|N7U/N7Q
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 16:36
друзья, помогите разобраться:
сальник впускного распредвала на мотор N7U (2.5 бенз) со стороны грм (на него красная стрелка указывает) аналогичен сальнику выпускного распредвала с всё той же стороны грм (деталь под номером 11)???
хотел задать тот же вопрос про сальник, куда крышка трамблёра с датчиком Холла прикручивается (салатовая стрелка указывает), но потом увидел штрих пунктирную линию, по которой понятно, что сальник под номером 10 идёт как на впускной,так и на выпускной распредвал (синяя стрелка) и, в общем - то , с этим моментом разобрался.
И ещё, т.к у приятеля мотор N7Q, хотелось бы ещё и с ним разобраться по аналогичному вопросу, а именно:
- первый вопрос такой же, как и выше:
Alex0007 писал(а):
сальник впускного распредвала на мотор N7U (2.5 бенз) со стороны грм (на него красная стрелка указывает) аналогичен сальнику выпускного распредвала с всё той же стороны грм???
- второй вопрос: деталь под номером 12! это вместо сальника?
И, просто ради интереса: в 2-х литровом моторе (N7q) две катушки зажигания, по катушке на два цилиндра, как я понимаю, а каким образом идет перераспределение зажигания на искру в конкретный цилиндр? Что за это отвечает?
 Заголовок сообщения: Re: Сальники распредвалов Safrane|N7U/N7Q
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 19:44
В системе, где по 2 свечи на катушку, искра идет сразу в 2 свечи одновременно, по другому и быть не может.
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 20:01
Aleksey спасибо, но это понятно! а от чего между собой катушки функционируют для определения такта? Какой датчик за это отвечает?
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 23:27
Датчика КВ для этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 7:06
Да. Вот оригинальный номер с вольвовского движка 6842272, как видно он аналогичен реновскому , но на него можно найти больше аналогов.
Нет, сальник там есть , это заглушка.
Датчик коленвала и датчик распредвала.
Нет , датчик коленвала отвечает только за маркировку первого цилиндра и за время впрыска( совместно с другими датчиками).
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 10:32
В двигателе N7Q датчик распредвала к системе зажигания никакого отношения не имеет.
Раздача искры идет от датчика коленвала.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 13:48
Повторяю ,нет .
В двигателе N7Q как в в вольвовском оригинале 4204s для образования искры требуются сигналы
— датчик частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя;
— датчик положения распределительного вала;
— датчик давления во впускном трубопроводе;
— датчик температуры воздуха;
— датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя;
— датчик положения дроссельной заслонки;
— датчики детонации;
— мозги автоматической коробкой передач.
Это написано , что в реновском мануале , что в вольвовском , все это потому , что французы не смогли испоганить Феникс 5.1 на столько , что бы он соответствовал вашим словам.
Не могут мозги (феникс и мотроник) физически определить искру зная только точку вмт первого цилиндра и скорость вращения коленвала .
Двигатель Вольвовский и разрабатывался он с учетом что на нем будет устанавливаться и регулируемый и не регулируемый выпуск и ДПРВ полноценно работает на обоих типах двигателей.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 19:06
Для этого должно хватит датчика коленвала и некоторых статистических данных, например при остановке двигателя система запоминает, куда была в последний раз подана искра.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 20:22
вот этого если честно понять не могу -- не вижу смысла.
на каждую катушку приходит 3-контактный разъем -- поэтому вполне возможно разделение искр на каждый цилиндр отдельно. одних только ваших слов недостаточно, чтобы переубедить.
буржуи слишком рациональны, чтобы пускать лишний провод впустую.
и о сальнике распредвала: у меня на впускном только заглушка. она обрезиненная и герметично закрывает отверстие. так что мануал показывает верно: сальник на выпускном, заглушка на впускном.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 22:20
Как это происходит:
Функции датчика распредвала(датчика определения цилиндра):
С помощью датчика определения цилиндра
компьютер определяет, который из 2
цилиндров, находящихся в ВМТ, находится
в начале такта впуска.
Если датчик определения цилиндра
выходит из строя, система сохраняет
режим последовательного впрыска.
Сохраняется цикл 1 - 3 - 4 - 2.
При первом впрыске или в начале фазы
запуска двигателя впрыск производится
принудительно в цилиндр № 1, когда
цилиндры 1 и 4 находятся в ВМТ.
Отсюда следуют две возможности:
- система фазирована правильно,
- имеется ошибка фазирования на один
оборот.
Работа двигателя при этом нарушается
незначительно.
(NT2339A)
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 22:36
asket писал(а):
Повторяю ,нет .
Не слишком ли затруднит автора пояснить, какое влияние на процесс зажигания оказывает каждый из перечисленных датчиков. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 0:28
мужики, я благодарен всем, но только я так и не въехал, извиняюсь за возможный кретинизм:
в место, куда указывает красная стрелка, мне сальник заказывать под номером 11? Просто судя по картинке, он идет только на выпускной распредвал, а на впускной ничего не указано? Не хочется лохануться при заказе, уж думаю лучше 100 раз спрошу :golova2:
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 7:00
незначительно.
Примерно так же как и без лямбда зонда . Незначительно.
На двигателе N7U отсутствие сигнала ДПРВ приводит к невозможности завести двигатель.
Определяется вмт 1 цилиндра (N7U) или вмт 1 и 4 цилиндра (N7Q) и скорость вращения коленвала.
Определяется рабочий цикл в цилиндрах .
Таким образом, при помощи двух датчиков (датчика положения распределительного вала и датчика положения коленчатого вала) БУ определяет, в каком цилиндре необходимо воспламенить топливную смесь.
Мануал Вольво 4204s.
На основе его сигнала изменяется угол опережения зажигания.
ЭБУ не контролирует работу датчиков детонации до тех пор, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры.
Если в цилиндре начинается детонация, угол опережения зажигания уменьшается до ее прекращения, после чего происходит восстановление опережения до нормального значения или до возвращения детонации.
Перед переключением передачи автоматическая коробка передач посылает на блок управления запрос на управление крутящим моментом, на что БУ реагирует кратковременным уменьшением угла опережения зажигания. БУ также посылает сигнал подтверждения на блок управления коробкой передач, который в свою очередь обеспечивает переключение передачи.
Я месяц назад снимал голову на шлифовку , сальник там такой же как и на картинке под номером 11.
Извиняюсь ошибся , смутила меня проточка под сальник в этом месте . Проглядел и по реновскому и по вольвовскому каталогу там один сальник на выпуске, а на впуске заглушка.
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 7:21
Как то так.
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 22:55
asket, благодарю!!! :krugom:
