Текущее время: 6.11.2025 7:10
 Заголовок сообщения: ЧП в Рено!
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 20:12
Всем привет! Случилось несчастье, ЛЯГУХА загорелось. Сгорело с левой стороны крыло, пол бампера, пол капота и все что находится с левой стороны двигателя, т.е. проводка, АКБ и т.д. сам двигатель целый, даже шланги охлаждающей жидкости, гидго. ус. руля и кондера целые. Возгорание произошло в районе блока ксенона, или ABS ESP. АКБ и блок предохранителей с лева целые (просто оплавленные). Тушил сам, в течении 1 минуты, пламя было около 1,5 м над машиной.
Хочу обсудить эту тему на форуме, что бы не дай Бог, с кем то еще случилось.
Итак: до этого не каких конструктивных изменений и внедрений в штатное электрооборудование не вносилось, ксенон заводской, ошибок не высвечивалось, до возгорания, на Рено сервисе (Машиностроителей) прошивал датчик давления шин. На машине приехал на место назначения в 16 00 (далее машина стояла, не заводилась, не открывалась), во время движения свет не горел, возгорание произошло в 22 15, в 22 00 проходил мимо с женой, проверяли, закрыты ли двери и т.д. запаха гари или чего-то подобного не чувствовали.
Вопрос: отчего возможно возгорание, можно ли прочитать работу ЭБУ в теперешнем состоянии.
Если кто-то может помочь по восстановлению, стучите в личку.
RenaultClub
RENAULT LAGUNA II
1,8 V16
 Заголовок сообщения: Re: ЧП в Рено!
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 20:22
возможно в этой теме причины описали: viewtopic.php?f=65&t=35723
Космос 4
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 21:18
Нет, в этом блоке в январе лично все смотрел, жуков нет, предохранители все соответствуют схеме. RenaultClub
RENAULT LAGUNA II
1,8 V16
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 22:13
бита была?
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 18:57
Нет.
RENAULT LAGUNA II
1,8 V16
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 19:38
Я больше склоняюсь к тому, что где-то косу проводки повредили после ДТП, и через какое-то время возникло КЗ.
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 21:06
Смотрел передачу по дискавери как эксперты искали причину возгорания боинга... Причину то нашли... после того как каждый проводок под микроскопом обследовали - нашли место КЗ.
А тут даже без фото все по полочкам разложили - и про дтп... и про повреждение косы... и про короткое замыкание...)
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 8:00
Так в ДТП она же не была. Займусь разборкой, после экспертизы МЧС, выложу потом фото, буду смотреть каждый элемент, проводок, конечно не под микроскопом, хотя такой имеется, но всеже.
RENAULT LAGUNA II
1,8 V16
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 8:12
Может кто то подскажет как разблокировать замок рулевой колонки.
RENAULT LAGUNA II
1,8 V16
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 8:59
разобрать и разблокировать вручную
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 14:59
А может всё прозаичнее!
Стоял у отца зимой ситроён с4 в гараже, сняли аккум. от морозов и забыли закрыть крышку блока предохр. Пришли через неделю, а некоторые провода в пучках погрызены. Пришлось изолировать где возможно каждый провод, а потом и пучки...
Там может мышки виноваты...
Laguna 2 1,9DCi F9Q750 88kW Dynamique 2004
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 21:43
Экспертиза дала заключение о поджоге. Нашел электрика и в принципе все восстановили, за исключением ABS, по этому ищу разъем блока ABS, если кто может помогите (смотрите тему о разъеме ABS). Если кому то, что то нужно о проводке моторного отсека (бензин 1,8), пишите расскажу и подскажу, с толковым электриком просидели три недели в гараже, восстановили весь жгут проводов который идет с салона в моторный отсек (он был оплавлен в весь, сгорели все три разъема).
RENAULT LAGUNA II
1,8 V16
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 22:14
У меня есть разъём. Звони 8029 618-00-47
