Текущее время: 9.11.2025 13:23
 Заголовок сообщения: Часы и термометр.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 13:30
Может, у кого есть к Сеньке 98г. схема часов и термометра? По темам побегал, не нашел. А ситуевина такая не отображается температура за бортом. То есть вообще ничего не показывает. Проверил датчик прозвонил до разъема в панели датчик температуры приходит. По сопротивлению на момент замера при примерно 3 градусов на улице показал 5 кОм при нагреве термодатчик реагирует и меняет сопротивление, что говорит, что он рабочий. Значит проблема в самом табло с часами. В общем, нужна схема чтобы лести дальше. Надо было бы входные цепи проверить, а схемы нет.
Scenic I 1998г F3R 791-Fenix_5 2.0 АКПП 8 клапанов.
 Заголовок сообщения: Re: Часы и термометр.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 13:58
и не найдешь
все что можно найти - схему подключения блока в авто
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 14:17
блин жаль ладно куплю на разборе а эту попробую поковырять.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 14:27
Посмотрите лампочки, не перегорели ли они.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 15:00
)) Не лампочки целые. Часы работают от приемника тоже вся информация отображается. А термометр вообще ничего не отображает. Бу доставать плату смотреть так как если бы спалило вывод по входу контроллера то показывало бы хоть чтото. а тут вообще ничего что очень как то странно. Ладно разберемся и так.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 15:10
А разрыв цепи на датчик в зеркале не рассматривается?
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 17:37
при разрыве цепи тремометр покажет -40
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 19:16
Схемы нигде не будет. Вариантов исполнения много было.
Тут проблема по описанию именно в плате устройства.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 21:57
есть такая:
240-зеркало
210-часы
R4, R279 разъёмы
Космос 4
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 23:25
При разрыве цепи ничего не покажет! Проверено!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 23:46
я наблюдал обе картины т.е и -40 и пустоту на дисплее. только машины были лагуны, а не меганы.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 6:53
Разрыва цепи точно нет проверил. Сегодня залезу в плату гляну что там.
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 8:28
Я когда снимал зеркало, отсоединяя раз'ем датчика табло показало -40.
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 21:23
на прошлой неделе менял датчик - показывал он у меня +40,
после снятия фишки- данные на дисплей не приходят!!!
так что согласен с AntCars
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 21:28
А я согласен с -40, но допускаю, что были другие термометры, где вообще ничего не выводит при обрыве.
