Текущее время: 6.11.2025 12:29
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 12:32
corwin писал(а):
ох... шота я совсем запутался.
то есть они по-любому сработали?
где и что смотреть если не втянулись?
как понять? что менять? скока стоит?
ну вам тока гадалка на молоке подскажет сразу вот так...а ваще видеть надо ваш автос
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 0:37
По второму кругу.... Сначала снимаем "краш". А там видно будет, что сработало, а что нет. В моей машине визуально было видно, что сработали 2 преднатяжителя. По итогу были заменены все преднатяжители и задние наматыватели. По наматывателям... Если их снять и потрясти, будет слышно , как отстреленные шарики болтаются в "шарикосборнике"
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 10:54
ага.
тепереча понятней стало.
спасибо.
Carpe diem.
Renault Grand Scenic 2004, 1.6 - космолёт
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 14:07
Итак.
До местных умельцев пока не доехал. Офицалы смогли рассмотреть, что никаких сработок, кроме самого ЭБУ не было.
Но-о-о-о-о-о... порадовала страховая, которая отказалась платить, ибо не связывает данную поломку и ДТП. Сказали делать автотехническую экспертизу. Но знающие люди сказали, что экспертиза для страховой не панацея.
Короче вопрос: как-нибудь борт. компьютер привязывает ошибку к дате или пробегу?
Хелп, плиз.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 16.03.2020 22:42
Чтоб не плодить темы спрошу здесь. Сценик 2. Ошибка подушки водителя: обрыв цепи. На панели периодически загорается беременный мужик. Логика загорания непонятна. Не зависит от поворота руля. Вообще ни от чего не зависит. Шлейф паяный. Разобрал шлейф. Проверил шлейф и пайку. Все хорошо. На всякий случай еще раз пропаял. Собрал. Все заработало но не надолго. Контакт в разъеме где-то пропадает? Какие еще разъемы в цепи подушки водителя? Как долезть до ЭБУ подушек? Хочу на нем разъем посмотреть.
З.Ы. ДТП не было.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 0:49
смотри разъемы на самой подушке ..мот не до конца вставлены..ну или микро трещина шлейфа....они тоже не вечны
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 11:48
Шлейфу год. Подушка защелкнута хорошо. Сколько сопротивление на обманку ставить? В технотах пишут проверить разъем под рулем. К нему снизу доступ есть или нужно торпеду разбирать?
СообщениеДобавлено: 18.03.2020 8:26
щитки подрулевые тока..примерно 2,4 ома
