Текущее время: 9.11.2025 20:43
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 21:52
Доброго времени суток!
Нужен совет!? При работающем двигателе, на холостых, под капотом слышен шум (что-то вроде небольшого скрежета или поскрипывания), этот шум пропадает после выжимания сцепления либо небольшого нажатия на педаль газа....
Вот и у меня есть два варианта:
1. Выжимной (но менял полностью комплект сцепление где-то 2000 км назад. Может так поставили "рукажепые"?)
2. Сама коробка (как и у практически всех меганов подтекает масло по сальнику кулисы, после долива масла особо ничего не изменилось!)
Что может быть!? не хочется просто лишний раз драть коробку с авто!!?
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 21:58
Вариантов немного: выжимной или первичный вал КПП.
Если не мешает ездить, я бы не трогал.
СообщениеДобавлено: 8.03.2014 11:32
в том и дело- не могу так, бесит до ужаса!
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 0:48
Твой вопрос по форуму не решить. Видеть машинку нужно, чтобы понять в чем именно у тебя дело. Ясновидящих тут нет...
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 18:51
Выжимной это наврядли , если при нажатии на педаль шум пропадает :arrow: симптомы обратны симптомам "смерти" подшипника , т.к. при включённом сцеплении выжимной никаких нагрузок не испытывает..... только при выключенном (там и шум ,хруст , "ведёт сцепление").
Какого производителя ставился комплект при замене ?
Усебя решил схожую проблему только заменой ведомого диска . Проблема была в центральной втулке (со шлицами) . :arrow: посторонние звуки пропали.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 22:21
Причины две разбиты посадочные подшипника первичного вала или плохо отбалансировано сцепление. Из опыта скажу, что данные звуки возникают после замены сцепления. Ставьте сцепление Valeo и будет все добра.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 11:48
Я ставил комплект фирмы LuK
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 19:44
Сочувствую :(
