Текущее время: 28.11.2025 14:02
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 20:44
Машина clio sport 2, мотор F4R, механический дроссель. Проблема в зависании и нестабильности оборотов холостого хода.
Собственно нужна помощь - одолжить на день-два для проверки клапан холостого хода (можно от лагуны 1, клио 2, эспейс 3, меган, сценик...).
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 21:43
Скорее всего не в нем тут дело.
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 22:21
а в чем? Хочу исключить его что бы смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 22:03
Чтобы понять в чем точно проблема, нужно как минимум машину видеть. Причины разные могут быть. Гадать не люблю, предпочитаю увидеть, поставить диагноз, отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 21:52
Ясно. Сам разберусь.
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 10:08
Вчера разбирался с проблемой. Причина думаю найдена. Из-за осевого люфта оси заслонки, повышенный износ корпуса дросселя в районе оси заслонки. Как следствие увеличенные зазоры, подсос воздуха через них.
Возможные варианты решения:
1. Замена дросселя. 2. Восстановление путем проточки дросселя и изготовления новой пятки. 3. (колхоз) - нанесение в этой зоне герметизирующего материала.
Пока думаю.
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 10:37
Дай фотку дроссельной
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 14:16
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 14:21
А потенциометр дросельной исправен?
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 14:26
До вчерашнего дня невозможно было ездить.... На горячую обороты зависали на 2500-3000, перегазовкой удавалось снизить до 2000. На светофорах одни смотрели как на психа, вторые воспринимали как сигнал к боевому старту...))
Сейчас отрегулировав и смазав ось, удалось избавиться от подклинивания и стабилизировать обороты на 1200. Хоть можно ездить более менее.
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 14:28
На 99% уверен, что да). Но для убедительности померяю напряжение на выходе.
По хорошему лучше бы осцилографом глянуть.
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 18:16
ХХ 1200 - это ещё далеко не норма...
Осцилограф нужен для проверки дросельной или другую дросельную на подмену.
Да и подсос воздуха может быть - Клипом смотреть нужно.
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 20:58
Да понятно, что норма 800. Я пока на этом этапе рад и тому что достиг 1200.
Клип к сожалению продал я свой..
По подсосу я смотрел - снимал коллектор, смотрел прокладки, смотрел точки подключения шлангов, где вызывали подозрение ставил на хомуты,на КХХ заменил уплотнительные кольца. После этого при работе принудительно перекрывал подвод воздуха на КХХ, обороты были все-равно больше 1000. Когда перекрыл воздух на дроссель - машина заглохла. Делаю вывод что подсос через заслонку.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 12:53
В свое время воевал с похожей проблемой.
Вот посмотри - похоже твой случай:
viewtopic.php?f=27&t=12345&start=75
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 22:27
клапан ставил хх другой?
