Текущее время: 20.10.2025 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 16:37
Ребята у меня Renault Safrane и вот какая проблема. I_broken
Hикак не пойму в чём она заключаеться может кто знает отпишитесь буду очень благодарен. RenaultClub
:arrow: Итак : после замены жидкости на гидравлическом сцеплении, само сцепление стало плохо работать а имено туго переключаються передачи в холодном режиме ощущения что вот вот что то сломаеться но как только авто прогрееться всё идёт как по маслу.
Как думаете в чём загвоздка ? Проблема в целиндре или жидкости ? Так как у меня есть сомнения насчёт жидкости сразу скажу что мне залили тормазнуху это ничего или серьёзно?
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 11:34
Опиши как че делал я перебрал три гидропривода и свой и с бензинки и с дизеля или набери +375298941111 Сергей пообщаемся может решим твою проблему
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 19:33
я вот не могу догнать, если гидропривод сцепления не предусматривает прокачку, то как поменять в таком случае выжимной подшипник, ни чего не завоздушив при этом :?: тем более что выжимной идёт в сборе с рабочим цилиндром
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 20:32
в неразборном варианте стоит обыкновенный выжимной, и рабочий цилиндр толкает его через "лапку" http://www.exist.by/Parts/Default.aspx? ... =386942068" rel="nofollow", а с возможностью прокачки, как ты и сказал, это одна деталь http://www.exist.by/Parts/Default.aspx?pid=59C02491&flag=386927220
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 20:38
а, догнал, пасиб старина ;)
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 20:40
хоть в чём-то есть преимущество не разборного сцепления - выжимной в три раза дешевле :)
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 22:40
Подскажите как просче и быстрее залить масло в коробку ( механика) спс заранее!
СообщениеДобавлено: 1.03.2014 14:30
друзья, такая проблема: менялся комплект сцепления два с половиной года назад (корзина + диск сцепления), всё бы хорошо, да только по всей вероятности тёкший сальник, то-ли первичного вала то-ли коленвала убил диск сцепления, а новый только опять комплектом за 2,5 миллиона белорусских рублей :spravka: . Может кто-то знает номер диска отдельно, может есть аналоги или от Volvo??? не хочется менять корзину, она в идеальном состоянии, ни малейшего износа на лепестках или ведущем диске в ней :( Или от какого-то другого авто подходит??? Буду очень благодарен!!!
Кстати, не подскажете номер выжимного подшипника, у меня он идёт отдельно от рабочего цилиндра!
СообщениеДобавлено: 1.03.2014 20:59
Привет вот от volvo SACHS 3151 269 332
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 12:22
+1 -- именно такой я и ставил (писал в этой теме)
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 22:31
спасибо))) с диском сцепления, я так понял, полная опа(((
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 7:16
Сергей писал
SergPU писал(а):
Вообще эта коробка (VM1) мне один в один напоминает Вольвешную M56, а точнее это она и есть.
По диску сцепления различия все таки есть.
Диск сцепления у тебя 235 мм (7701 470 333) , число зубцов 20 , диаметр 19.1 мм длинна посадки 23.1 мм.
Диск сцепления от вольво 850 (SACHS 1862 314 032) с коробкой м56 228 мм , т.е меньше на 7 мм , число зубцов 20 , диаметр 19.1 длинна посадки 21.8 мм.
Диск от вольво сядет , но как ты видишь разница есть.
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 17:04
asket писал(а):
Сергей писал
asket спасибо!!! буду думать как и что......по итогу отпишу :!:
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 20:53
asket писал(а):
Сергей писал
мне хлопец, что занимается сафранами и вольвами, сказал, что можно смело ставить -- станет. а различия в дисках сцепления я считаю незначительные
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 14:26
Привет Alex0007 скажи у тебя, как я понемаю сцепление стоит которое прокачивается без проблем.Так вот меня интересует как педаль сцепления нажимается ,а то у меня что то очень туго по сравнению с гольф3 и даже с ШАФРАНОМ ГДЕ ВСЯ СИСТЕМА СЧИТАЕТСЯ НЕ РАЗБОРНОЙ.
