Текущее время: 6.11.2025 17:53
 Заголовок сообщения: Сальник!
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 17:52
Мужики, возле коробки, где рычаг КПП (который идёт снизк) соединяется с коробкой течь масла (не течёт, но весь в масле) - так вот это соединение закрыто резиновым чехлом - мне номер нужен, чтобызаказать, а то уменя порвался..... помогите - заранее благодарен....
Лучше знать, чем не знать и ожидать!
Renault Laguna I ф-II 1.6 16v газированная 2000 г.в. бордо
 Заголовок сообщения: Re: Сальник!
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 18:09
Чехол просто прикрывает, это не сальник.
А течет сальник штока выбора передач, меняется с разбором КПП или путем спиливания штока.
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 20:26
Вот это попандос....
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 20:27
сколько примерно за работу...
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 21:12
После озвучивания суммы ....будет :mrgreen: :arrow:
Снять-поставить КПП - уже копеечка.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 17:15
Смейтесь-смейтесь......))))))
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 18:27
Я ктому, что если не вызывает проблем (сильная потеря масла, прохождение ТО и пр.) , то ездить так.
Почти все рено страдают этим "недугом".
Ошибка конструкторов.... надо было распологать сверху или сбоку .
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 20:58
Не я так не могу.... начал подскрипывать подшипник выжимной - вот и заоднл махну разом - я должен быть уверен в автомобиле..... а то, как обычно всё ломается в самый неподходящий момент..... - скоро лето, рыбалка... - жаль тратить время на автомобиль....
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 21:31
нномер сальника по Existу кто-нить скажет?
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 23:59
Себе ставил такой , вроде как универсальный для кпп JB - серии.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 18:45
Да, это он.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 21:09
СПАСИБО, поклон в ноги - чтобы я делал без ВАС, уважаемые одноклубники, формувчане - спасибо от души.....)))))))
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 19:20
Дело в том, что данный номер пробивается, но в списке нет моей машины ( в подписи) - как быть?
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 19:43
I_broken Хорошоб глянуть номер на Вашем сальнике, вот только мешает пыльник, а он заложен под юбку сальника .
