Текущее время: 9.11.2025 3:12
 Заголовок сообщения: Re: Во время езды захлох меган
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 20:36
sergey496 писал(а):
Jacky писал(а):
Надо разбираться почему глохнет. Явно на это есть причина. А потом уже целенаправленно делать то, что необходимо, устранять причину неисправности так сказать.
Можно наугад менять все подряд, как советуют некоторые, но я думаю что это не есть правильно.
а куда лезть, что проверять? или сразу на клип лучше ехать проверятся?
Ехать к человеку, который хорошо разбирается в этом. Он все найдет и все сделает. Есть такие на форуме.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 20:48
Николай, к вам можно будет подъехать?:)
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 23:37
Смотри личные.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 11:02
компутер показал, недостаточно топлива, путем не хитрых замеров (снятие шланга с фильтра от насоса) было налито в районе 550-600мл топлива за 20 сек работы насоса(те 20 которые он работает после включения зажигания), следующий этап чистка бака(сетки в нем), может у кого фотоотчет остался кто таким занимался?
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 20:55
граждане, подскажите всё таки где находится сетка на выходе из бака на картинкахИзображение Изображение
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 21:00
Скорее всего проблема в насосе подкачки у тебя.
Дай насосу пить из банки, а не из бака, и замерь сколько прокачивает за минуту.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 9:35
Вроде как проблема решилась, был заменен насос подскачки(куплен бошевский номер 0 580 464 089), до бака не добрался была частично промыта/продута топливная система, но проблема тьфу^3 прошли после замены. Проехал несколько тысяч после замены насоса гул пропал.
Спасибо Jacky за пинок в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 22:52
Рад был помочь :)
