Текущее время: 10.11.2025 5:53
 Заголовок сообщения: Затроил меган
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 18:20
Доброго времени суток. Меган 2.0 8v 1998,при трогании и в последующем при езде машина сильно троит,на приборке загорается лампа неисправности электронных систем автомобиля.При остановке и работе на нейтрали(в том числе прогазовках) лампа гаснет, включаю 1 скорость - снова загорается.На задней передаче лампа не загорается и мотор не троит совсем.В чем причина,помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Затроил меган
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 18:39
Клип подключить нужно. Набирайте, можно завтра посмотреть.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 19:12
это крайний выход,может кто сталкивался
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 22:13
В общем расскажу о эксперементах.Переменой местами свеч и проводов выяснилось что не работает третий цилиндр, искра на электроде есть,завтра буду проверять форсунку,поздно уже.Высказывайте свои предположения по этому поводу,руки у меня не из ****,но маловато опыта
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 23:22
Надо отремонтировать мотор
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 23:31
объясни тогда неисправность какого рода в моторе вызывает неисправность в электронных системах,а впустую говорить ума большого не надо
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 23:35
В силу своей молодости и неопытности на данном форуме вы еще не знаете, что с вами общается один из опытнейших ремонтников Рено - Smalenski,
И в принципе просьба не использовать жаргонизмы в общении. :ustav:
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 23:49
я просил помощи чтоб не разбирать все до винтика,но тут похоже больше вредителей,по делу 0
извиняюсь,если задел чьё-то самолюбие
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 0:09
Помогут и посоветуют..))
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 8:30
В силу своей молодости ты торопишься. Половину работы ты сделал. Определил что не работает цилиндр. Но не всегда своими силами без материальных вложений можно определить почему. По сути переставив катушки местами или форсунки ты определишь в них проблема или нет. Но а дальше все. У ремонтников (нормальных) есть диагностический сканер, опыт и как правило необходимый запас з\ч. Т.е. тебе не придется покупать компрессометр например, чтобы померять комрессию. А учитывая что у тебя горит лампа неисправности впрыска - значит есть явная неисправность, и если ты бережешь свое время, нервы и деньги, то лучше начать с компьютерной диагностики.
Тем более Антон тебе уже предложил помощь
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 21:09
Проблема решена собственными силами без затрат по деньгам.Спасибо всем кто помогал.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 23:37
И в чем же проблема была?
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 7:29
отвалился от возраста провод на фишку форсунки.делайте авто сами и не слушайте людей предлагающих диагностику в 99% случаев
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 7:54
Это вам крупно повезло, что проблему обнаружили сами и видимо методом тыка, а если бы было бы что то серьезное вы бы так не говорили, диагноста сразу бы искали.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 12:44
методом "тыка" как ты говоришь можно проверить почти все,главное терпение,я знал в каком направлении двигаться,все таки мой 5 автомобиль,суть вопроса в том,что большинство причин пустяшных,а как тут мне написали супер эксперты что требуется ремонт мотора - это развод для лохов которые доже ключа в руках не держали,и делая диагностику "эксперт" не скажет какая накрылась свеча и т.д. и в любом случае некоторые исправные детали вы поменяете на новые,а денег лишних не у всех хватает и на диагностику тоже зачастую нет, даже не пытаясь решить проблему самостоятельно люди бегут к "специалистам" делать работу,которую в состоянии выполнить и самому.
На мой взгляд форум создан с целью делится опытом,а не наживаться на чужих проблемах.У меня свой знакомый спец достаточно высокого уровня,но если из за каждой х..ни ему звонить,это просто будет смешно.
Читайте матчасть,а не этикетки из под вина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
