Текущее время: 9.11.2025 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация при езде.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 13:47
Подскажите пожалуйста. На скорости около 60 появляется небольшая вибрация по ощущению с правой стороны, если выключить скорость и машина едет по инерции вибрация не чувствуется. Недавно менял переднию подвеску, развал схождения делал.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при езде.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 16:40
Кроме вибрации звуковое сопровождение есть?
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 19:57
Нет, только вибрация.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 6:20
Т.е. вибрация только при ускорении?
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 8:36
Полуось как вариант...
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 16:11
Только при разгоне или на нейтрали тоже?
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 8:05
Вибрация больше всего ощущается на скорости около 60 к/ч
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 8:06
На нейтралке всё нормально.
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 19:43
Еще вопрос: на всех передачах одинаково? Или на 3ей меньше чем на 5й? Если на 5й разгоняться дальше - опять не появляется вибрация под сотню?
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 22:01
Смотри полуоси, особенно правую, особенно внутрений трипоид.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 9:54
Да, на пятой меньше т.к. больше всего ощущается на скорости 60
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 12:06
проверь ступичные подшипники, может он ещё не воет, но вибрацию уже дает
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 18:40
Подскажите и мне по поводу вибрации. На холостых прогретая нормально. Начинаю ехать- как на ракете. Именно под нагрузкой на всех передачах. Грешу на глушитель или подушку. Вибрирует и на холостых. С улицы работает как обыкновенная машина. При продаже старый владелец говорил, что глушитель новый( так и есть визуально), когда поехал ( он ) к мастерам, они сказали, что в... (не знаю как называется) не хватает какой-то сеточки-потому так ревёт в салоне, типа глушитель китайский. Ступичные подшипники не предлагать.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 22:57
Проще один раз услышать, чем сто раз гадать и менять всё подряд.
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 18:51
Приветствую всех:) А у меня вибрация при нажатии на тормоз, сильно отдаёт в педаль и колбасит машину. подозрение пало на задний левый диск (у меня задние дисковые тормоза). Можно ли проточить диск ведь внутри подшипник? А если купить новый диск, то с ним же и новый подшипник или разрешается перепрессовать старый, он у меня ещё хороший? спасибо :)
