Текущее время: 7.11.2025 9:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Renault Safrane и ABS
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 14:57
Уважаемые форумчане! Может подскажете куда уходит провод 15 на Bosch 5.3, т.е. где наиболее вероятен обрыв? У меня АБС не работает вообще с момента покупки авто, и спидометр в том числе. Постоянное питание приходит, а вот на 15 контакт, после включения зажигания, плюс не приходит.
сейчас Espace 3 1999 г.в. МКПП 2.0 16v
был - Safrane 2.2 dT 2000 г.в. МКПП
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 20:07
у меня спидометр тоже не работал так как и абс с покупки машины,но я хоть знал что блоку абс приснился пушной зверек\отгнили две ножки\искал родной блок около двух лет.когда нашел и поставил все стало работать и абс и спидометр.на всякий случай решил для себя эамерить все показания при включенном зажигании.ножка1-2 1564,3-5 ,1603,6-7 1618,8-9 1521.15-19 11,68вольт,17и18 нога выдали 11,98вольт мануала под рукой нет но думаю что на 15 ногу приходит постоянка после замка .alex 0007 более детально входил в эту тему ,поинтересуйся у него думаю что все решаемо.повторюсь -себе родной блок искал около двух лет \геморой\ сафран-2.2 т.д
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 11:16
Я прозванивал 1-2, 3-5 и т.д. это датчики - они рабочие, постоянное напряжение тоже в норме, а вот 15 не доходит. Пытался проследить куда идет, но на первом же разъеме (за левой фарой) заметил, что изменился цвет провода, был желтый а тут стал желто-серый дальше уходит в толстый жгут проводов. Разматывать как-то не хочется, и неизвестно сколько раз он цвет меняет.
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 19:52
если не ошибаюсь должна идти постоянка после замка,мануала под руками нет но вроде на вскидку на этот контакт приходит плюс после замка\15-17-18 постоянные плюсы после замка \вроде какието буквы еще были перед подключением 15 ноги -толи апс толи арс \возьми книжку и проведи пальцем по проводу сразу все будет видно.но начни с самого простого -проверь ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ если идет плюс после замка то он должен быть полюбому.удачи.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 15:51
Нашел обрыв провода под левой фарой, точнее он перегнил, какая то интересная проводка в Сафране, на глаз видно, что была немного повреждена изоляция, а жилы перегнили на сквозь, медный провод перегнивает и при этом визуально немного вспучивается изоляция. Впервые вижу такое чудо. Пока искал обрыв - нашел еще три провода в таком состоянии в месте входа проводки в салон. Все спаял, заработал спидометр и потухла лампа ABS и (!).
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 6:04
На Сафране проводка всегда была гемором,но все лечиться,правда долго очень(судя по отклику).Удачи.
