Текущее время: 6.11.2025 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Клима в Лагуне.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 12:34
Уважаемые лагуноводы! такая проблема- вентилятор печки работает минут 5-7, потом выключается, проходит минут 10 и снова можно включить. Машина лагуна 1,8 95 г.в. с климатом и кондиционером. Что может быть, словно тепловое реле?
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 13:59
Было как у тебя. Поменял полевые транзисторы IRFP044 на вентиляторе и уже как 3й год без проблем.
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 15:42
Полевики поменял на эти что указал, или другие... и какие можно поставить?
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 10:26
Ставил оналог но не помню их номера. Заказывал на Ленина в ВИТЕБСКЕ радио ларёк СКОРПИОН. Я сказал им родной номер , а они мне подобрали оналог. Ты ещё глянь у себя разъём на сам вентилятор, он бывает там подгорает.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 9:49
Вполне возможно подгорание контактов везде.... И на предохранителях, и на разъемах ... Что-то производители рено не продумали места соединений высоковольтных проводов...
У меня на макс. скорости работы вентилятора "выбивал" предохранитель, его достаточно было достать и вставить назад, и все начинало работать. В какой-то момент туда влез, почистил, подогнул контакты, и пока, с прошлого лета эта проблема не появлялась ...
Laguna I, ph I 98г.в., 2,0 F3R 769, JC5,
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 17:38
Где вы там высоковольтные провода видели? Везде 12 Вольт.
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 11:22
от и я пришел к этому вопросу. Вентилятор печки отказался крутится. Раньше дело решалось пошатыванием клемы, но уже это не помогает. Снял вентилятор, как уже гдето писали тут, подал отдельно на контакты + и - вентилятор дернулся раз и задымил. Читал я много по форумам про этот вентилятор - геморойный он, вылечить нереально, ремонтируешь а он после месяца опять глючит. У меня возникла такая мысля, а не приколхозить ли к сафрану вентилятор более доступный по цене?
1. Нашел у себя ящике вентилятор от ВАЗА, приспособил к нему крыльчатку, он оказался на 5 см. выше родного - не проблема сделаю проставку и т.п.
2. Главный вопрос как приручить сигналы с климы с данным вентилятором. Нужен типа переходной блок управления.
Вот на пример такой порядок :
Оригинальная клема - переходной блок управление - "любой" вентилятор с + и -
Помогите как изготовить данный переходной блок управления.
п.с. Если учесть что родной вентилятор начинает стоить от 7 000 р и выше, думаю данная замена по финансам может быть выгодна в разы.
Рено Сафран, 1999г., 2,5 бенз. 20v, АКПП
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 14:07
зачем плодить дубли-сообщения???
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 15:22
данных тем несколько....сори больше не буду...
