Текущее время: 10.11.2025 20:13
 Заголовок сообщения: штуцер на суппорт
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 23:13
Перед заменой главного тормозного. Решил роверить :: как дела обстоят с штуцерами на суппортах для прокачки тормозов. Передних 2 нету,обломоны где их можно купить и подходят ли от других марок RenaultClub сам из Минск
Renault 19 l 1.9 td
 Заголовок сообщения: Re: штуцер на суппорт
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 0:10
Вот только в субботу покупал два (передние Lucas) = 20.000 руб. 1 шт. .....дело былов Борисове , думаю дома (в Минске) будет дешевле.
Но купить это ещё пол беды в Вашем случаи . Как "извлекать" планируете?
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 7:12
Как извлекать!? даже не знаю .....а вы что посоветуете
Я Слышал про чудо набор мечиков с обратной резьбой .....его крутишьа он этого обломыша выкручивает
Renault 19 l 1.9 td
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 8:14
Я таким "чудо метчиком" (а в простонародии он называется экстрактором) выкрутить не смог, так и езжу с обломышем штуцера. К слову, из трех моих попыток пользования экстракторов, ни одна не увенчалась успехом.
Остался вариант высверливания обломыша. Купил сверло подходящего диаметра и метчик с нужным шагом. В этом варианте боюсь сверлом попортить конусообразную поверхность на дне отверстия, поэтому не лезу туда без надобности. Жду необходимости прокачки тормозов. Пока необходимости нет, езжу как есть).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 8:35
Еще где-то видал фотки, как к обломышу приваривали гаечный ключ. Весьма варварский метод)), лучше уж гаечку приварить.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 11:34
Вот не поленился и сходил замерил запосной суппорт.
- резьба М7 шаг (на глаз) 0,75
- глубина резьбы в отверстии ~7,5мм.
- общая глубина отверстия 14,5мм.
Склоняюсь к методу окуратного высверливания , надо только руки без дрожи и не раздолбаная дрель. Сверло брать до 6,2 мм.
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 12:05
Склоняюсь к методу окуратного высверливания , надо только руки без дрожи и не раздолбаная дрелСверло брать до 6,2 мм.
Кароче не стал я заморачиваться позвонил по объявлениям.... 30 у.е за 2 это я думаю недорого. А старые буду пробовать выкручивать. Всем спасибо.... Может кому-то надо старые подешевле отдам
Renault 19 l 1.9 td
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 16:51
я платил 10 у.е. за 1-н, и то перед этим я в нем екстрактор сломал, и за это еще и тормоза все прокачали сразу
СообщениеДобавлено: 3.04.2014 20:03
Привариваю гайку,возможно вторую и т.д.
По итогу обломыш прогревается,вся ржавчина выгорает и обломок выкручивается.
Только не вздумайте массовым проводом цепляться за тормозной диск,я понимаю,что там нет ржавчины и хорошая масса.По итогу могут вылететь ступичные подшипники.
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 16:23
Я тож слышал, и даже видел. Продаются почти везде. Заломыши свечей накала, да и прочую ерунду извлекать. Другу такая штука помогла, кому-то нет. У меня был заломан штуцер заднего правого колеса, причём глубоко и очень давно. Пришлось поменять цилиндрик. А за супорт нужно побороться, вещь-то дорогая!
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 17:12
ну на 19шку супорт б.у стоит 15 условных....
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 23:29
Да????? Хоть что-то приятное...
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 0:00
эт точно:-)
