Текущее время: 9.11.2025 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 21:41
На торможении это не сказалось, но при резком торможении такое чувство, что абс не срабатывает.Одновременно загорелась и лампочка SERV. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 21:49
Если буксовал, то заглушить и завести снова.
А может быть, что одному из датчиков каюк.
Без АБС в этой машине сразу уносит зад.
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 21:52
Да вроде не буксовал нигде. А, вот еще одна деталь: загорелись эти лампочки когда ехал домой, по дороге заехал в магазин, оставил машину на отапливаемом паркинге, постояла минут 15-20. Когда завел - лампочки не горели. Но когда подъехал к дому - снова загорелись.
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 22:13
Клип подключить и будет ясно что неисправно. А там ремонтировать конкретно что нужно, а не все подряд наугад.
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 22:21
А может даже одно заднее колесо подклинивать, вот и загорится лампочка. На диагностику будет проще всего.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 12:56
Ну вот даже не знаю как поступить - выезжал сегодня утром со двора, перед носом выскочил какой-то балбес, пришлось резко нажать на тормоз - абс сработала и лампочка абс сразу погасла (хотя при заводке горела). Есть ли смысл ехать на диагностику, если сейчас лампа не горит, компьютер что-то обнаружит, если нет аварийного сообщения? Такое впечатление что там просто что-то подмерзает...
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 20:57
На диагностике увидишь ошибку в памяти
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 21:02
Я правильно понял - если ошибка выдана на контрольную лампу хотя бы раз, но потом она самоустранилась, то информация о ней все-равно сохранилась, и комп на сервисе ее обнаружит? И тогда будет понятно почему вообще она возникла?
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 21:05
правильно
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 21:07
AntCars писал(а):
правильно
ок, спасибо
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 21:57
Только там может быть не одна ошибка, может показывать ошибку по двум или трем колесам, что тогда? Как искать будете дальше? :)
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 22:10
как-как... пока никак. аварию-то не выдает, покатаюсь, понаблюдаю. но точно знаю что у меня подклинивает тормозная колодка в правом переднем. на 70-80% уверен, что ошибка из-за этого. но уж точно не буду платить (кроме диагностики) за разборку всех 4-х колес кровопийцам с сто-шек в гаражах, и потом слушать байки что проблема со всем 4-я и еще глушак отвалился, надо менять, с меня 3000 баксау :D
СообщениеДобавлено: 8.04.2014 16:36
Второй день рою тырнет, не могу найти распиновку разъема ABS :zlost':
Нашел только в одном месте нарисованный от руки непонятно с какой машины, но визуально похож Машина-Меган 1 в подписи, разъем с 4 широкими пинами в один ряд (есть еще вроде расположенные квадратом).
Люди, помогите!!! I_broken
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 8.04.2014 16:56
Могу по электронке схемы сбросить
СообщениеДобавлено: 8.04.2014 18:26
Скажи точно на какую машину тебе распиновку глянуть надо, вин, год?
