Текущее время: 28.11.2025 10:40
СообщениеДобавлено: 8.04.2014 0:17
Завожу , двигатель немного потряхивает , но работают все цилиндры , после примерно 40 сек начинает троить и дымить , если заглушить и завести проблема исчезает , или повысить обороты и держать прим 30 сек , далее проблема целый день не появляется , только если машина постоит и завести , двигатель потряхивает пару минут. Воздуха нет точно , все трубки заменены на прозрачные . может быть форсунка?? или цилиндр болен??? полагаю когда начинает троить и я глушу и завожу, нормально работает из за подогрева цилиндра свечкой ,а далее полный прогрев двигателя....
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 8.04.2014 9:59
Вот такая же тема, но про R19 с F8Q
viewtopic.php?f=56&t=38000
Может ещё и клапаны подрегулировать нужно.
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 8.04.2014 18:23
Сразу после заводки обороты ХХ какие? И когда трясет какие обороты?
СообщениеДобавлено: 8.04.2014 19:58
тахи нет , но вроде немного занижены
кстати насос лукас , с клапаном опережения электромагнитным,. немного соврал с троением , начинается не через 40 сек а через минуту-полторы
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 8.04.2014 22:14
Занижены обороты - вот и работает не очень. Проблема по ТНВД и его управлению. Там ищи.
СообщениеДобавлено: 8.04.2014 22:41
немного проехать и нормально становятся обороты.меня больше троение беспокоит
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 9:02
У Лукаса есть система повышения оборотов х/х на прогреве, управляется вакуумом. Смотрите маленький металлический тросик на ТНВД.
Хотя даже на мелких оборотах, когда эта система была случайно выключена, то у меня ничего не троило. Ещё как вариант ЕГР заклинил в полуоткрытом положении.
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 12:31
пргревочные работают , там все исправно. егр давно заглушен
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 17:15
Свинти ты форсунки : пусть почистят,проверят,отрегулируют. Очень сомневаюсь что распылители идиальны.
А по поводу "там всё исправно" .....
Троение начинается когда все фазы прогрева отключаются? Как долго (при теперешней температуре днём) при заводке на холодную проиисходит пред-пуско-послепуско... прогрев и одновременноли с отключением "свечей" отключается принудительный повышенный ХХ (от вакуума тросиком)?
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 20:22
прогревочные откл тросиком от вакуумного цилиндра , троение появляется когда ещё прогревочные не отключены , откл примерно минуты через 3-4 , троение начинается раньше ,потом глушу-завожу и всё ок (в голове мысли что только свечи способствуют нормальной дальнейшей работе цилиндра ,больше нечему меняться после глушения-запуска двигателя) или начинаю движение и всё ок. насчёт того через сколько свечи откл, надо замерить . а так сейчас не жду когда троить начнёт сразу еду ,только если постоит минут 20 и более ,на холостом вибрация в салоне ,раньше не было. форсунки скручу когда потеплеет, сегодня +3 и дождь целый день,а в гараже трубы на столбы по забор лежат. ещё надо узнать куда их везти потом.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 20:32
хотел проверить угол впрыска ,так тут никто не измерит , только БОШ насосы делают кому не лень ,в Минск надо ехать, может в Витебске есть .шкив HTD2 который
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 21:11
Если заводится хорошо, то угол не трогай, можешь хуже сделать.
А так пока на форсунки похоже, проверять надо. Свечи накала для этого мотора очень важны, я бы поменял комплектом для профилактики.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 19:20
свечи трогать не стоит,достаточно свежие ,заводится нормально ,ищу куда форсунки отвезти
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 22:49
....ищу куда форсунки отвезти
В личных.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 8:20
сегодня заметил что троение передвинулось , теперь начинает троить после откл прогревочных
Renaul scenic 2 1.6
