Текущее время: 10.11.2025 13:11
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 9:16
Дорогие форумчане. У меня такая проблема.
Не работает спидометр и одометр, остальное на приборной панели исправно.
Также не работает подсветка приборной панели (там где находится спидометр, тахометр, и прочее).
В чем может быть проблема, где искать?
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 9:28
Надо снимать приборку и прочистить спиртом все контактные разъемы... Вероятно, окислились контакты...
А по подсветке - все просто - смотри лампочки в потухших зонах. У самого периодически погасают лампы подсветки, снимаю приборку, проверяю, прочищаю контакты, заменяю сгоревшие лампы - ерунда, не проблема!
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 9:32
А по подсветке - все просто - смотри лампочки в потухших зонах. У самого периодически погасают лампы подсветки, снимаю приборку, проверяю, прочищаю контакты, заменяю сгоревшие - ерунда, не проблема!
Смотрел все лампы, все работает. Лампы АБС, ближнего, дальнего света, все это горит. А вот сам подсветка спидометра, тахометра и температуры с указанием топлива не подсвечивает.
Лампы проверял, все исправно.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 17:39
дело в датчике и его разъеме с проводкой...иногда его мона ремонтить
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 23:04
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=15703
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 23:12
скорее всего дело в массе приборной панели.(подсветка)
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 15:53
А как пробовать исправить? Подробнее можно.
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 21:22
разъемы приборной панели были тщательно осмотрены и протерты спиртом?
а одометр тоже не светится?
