Текущее время: 2.11.2025 0:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электро кресла Safrane
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 9:49
Интересует такой же вопрос , подскажите для пассажирской сидушки !
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 20:02
dant писал(а):
всем привет
у меня водительское кресло с вот таким вот блоком
также есть все ответные жгуты проводов из этого блока
может кто подскажет куда подлючать + и - к этому блоку чтобы сидушка заработала, боюсь спалить тестируя
с пассажирской быстро угадал, работает отлично, там и блока памяти нет и 3 моторчика вместо 4-х
может есть у кого распиновка блока памяти сафран 2 что на картинки ?
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 22:00
разобрался с распиновкой блока памяти на сафран2 за подробностями в ЛС кому интересно или по запросу нарисую схему !
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 19:56
подскажите где вы берете кресла может телефон разборки скиньте
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 20:02
я просто просматривал по объявкам на av.by abw.by
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 23:15
Друзья, спасите советом, кипит мозг от непонятности!!!
Подключил таки свою эл. сидушку (пока полностью снята вся обшивка) к этому "блоку памяти", всё ожило, всё работет, все регулировки за одним лишь НО: перепутана регулировка положения сидухи взад/вперед с регулировкой спинки (до меня колхозили, скорее всего моторчик переставили), я косяк нашёл путём сравнения с проводкой донорской сидухи, перепаял эти контакты, и всё, теперь все регулировки заработали, как положено, все 100% совпадает с донорской проводкой, но, ёпаРЭсэТЭ, перестала работать память положения сидения, хотя работала до этого, что за фигня такая ,могло что-нибудь произойти или сгореть при подключении с неснятой клеммой с аккамулятора??? Сам блок разобрал, там всё как новенькое, ничего не вызывает подозрений ,что могло произойти??? все предохранители проверил дважды!!!
сча всё снято до костей
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 1:21
всё друзья, разобрался! Как говорится, лохами не рождаются, ими иногда становятся :crazy: Надо было просто завести авто, а я просто с включённым зажиганием проверял, короче, завел авто и всё заработало :yes:
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 0:56
Где можно глянуть распиновку разьема водительского сидения от1 сафрана,компрессор качает когда подцепляюсь к нему напрямую/накачив и спускаешь кнопкой/ ну пассажир тоже самое.
Renault Safrane RXE v6 3.0 1993г.черный
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 22:34
вечер добрый.так как найти салон с электроприводом очень сложно.то возник вопрос-с чего еще можно поставить салон в сафран
Сафрик98-2.5 на автомате,навигация.
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 12:23
Добрый день всем! Есть проблемка, пассажирское сидение едет только назад, вперед никак не хочет. То же самое касается отдельно спинки. В чем может быть дело?
И еще слышал, что сидение можно подкрутить вручную каким-то спец. ключом. Может кто-нибудь в курсе? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 17:31
Раз едет назад, то мотор и тросики целые, вероятнее всего причина в контактной группе! Что каксается подкручивания, то не слышал, да и серьезно повозившись с сидушками, не могу представить даже, за что там их подкрутить можно! Я бы даже сказал, что нельзя этого сделать!
СообщениеДобавлено: 7.03.2015 11:21
ну что кто нить разобрался как подключать сиденья сафран 2 пассажирское и водительское ?
СообщениеДобавлено: 7.03.2015 12:42
Ну, у меня оказалось, что вся проводка и разъёмы были уже готовы, поэтому я только их в блок воткнул, посмотри, может и у тебя так!
СообщениеДобавлено: 7.03.2015 16:06
сегодня водительское подключил... как пассажирское подключается ? может кто фото скинуть откуда куда провода идут на пассажира
СообщениеДобавлено: 7.03.2015 16:32
я как раз в личку тебе скинул ссылку с драйва, там есть схема проводки на пассажирское сидение
