Текущее время: 3.11.2025 22:44
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 20:37
Доброго времени суток.
собственно проблема в сннятии крышки под которой непосредственно находятся колодки :( . может кто нибудь сталкивался, менял, подскажите как самому справиться с этой проблемой.
спасибо
Renault Laguna 1 1996гв 1.8i F3P VF1B56TK...
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 22:24
Проблема в снятии барабана ??? Для начало надо бы открутить ступичную гайку, ИМХО. А колодки могут упираться в выработку в барабане, вот и не слазит, Свести колодки надо. Вроде через отверстия в барабане.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 22:27
Mikle, а с какой техноты ты это взял, мож скинуть?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 19:10
Набор технот для первой Лагуны. Где качал - не помню. Вот выложил
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 12:08
Во помню возился с ними на бусе. Трафик, ну за 2 часа поменял обе, собсна ничего сложного.
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 12:12
Меняли вчера. Гайку не откручивали. Постучали по барабану. Сразу тоже не хотел идти. Но настойчивость сделала свое дело.
Несколько фото:
Цилиндрик так и не удалось заменить, так как не смогли открутить трубку. (Сломали 2 ключа!).
С цилиндриком будем еще воевать
P.S. Laguna I универсал с ABS
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 20:31
в универсале замена колодок проще тем что барабан отдельно от подшипника а в хетчбеке быает рассыпается подшипник
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 21:54
Да, у меня универсал. Сегодняшняя поездка выявила нагрев одного из барабанов. Как раз того, где нужно заменить цилиндрик.
А кто как регулирует подводку колодок. Чем регулировать понятно. А вот как определить на сколько их подводить?
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 22:38
Володя, там механизм стоит, который сам подводит колодки, ничего регулировать не надо! Вот вопрос только в том работает ли он...
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 22:45
Заменить колодки не сложно. А вот заменить колодки, сделать профилактику, обработать все как положено, сделать чтобы регуляторы работали как положено, ручник работал хорошо, цилиндрики подтекающие поменять и чтобы как минимум туда года 3-4 не лазить и чтобы все работало как положено все это время - так думаю мало кто может сделать. Там есть нюансы, их знать нужно и строго соблюдать методику ремонта задних барабанных тормозов.
На своей машинке я пять лет, как сделал, не лазил туда, проехав 150 т.км (!) и все было полностью исправно и ручник на два щелчка держал машину. Сняв колодки увидел износ был 50 процентов. Просто перед поездкой на юг решил перебрать снова. Думаю еще лет 5 туда не полезу.
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 22:49
Ябы и регулировку ручника проделал (как при замене тросов) , явно не помешает.
+ По трубке : греть штуцер (в экстренном можно даже открытым огнём) и сразуже полить холодной водой ....пойдёт на отвинчивание . Проверено неоднакратно.
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 21:23
вот объясните мне пжлст как правильно и в какой последовательности собирать и настраивать регуляторы? промучался, собрал как смог, как смогли подтянули ручник, вроде держит но далеко не так как было сразу после покупки. (хэтч. без абс)
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 23:51
Настраивать регуляторы никак не надо - они просто должны быть исправны, тогда все подведется само и все будет работать как положено, в том числе и ручник.
Не смогли заставить хорошо работать свои регуляторы - покупайте новые и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 19:24
дело в том что регуляторы сами вроде и исправны (не закисшие) но вот как их правильно ставить?
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 20:02
Вариантов установки не так и много, всего один, правильный, все как было по заводу. Иначе работать не будет. Документацию смотри.
Вроде - это слово ни о чем, либо работает регулятор, либо не работает - других вариантов тоже нет.
