Текущее время: 5.11.2025 16:02
 Заголовок сообщения: Танцует стрелка температуры О.Ж.
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 17:55
Что может быть??? врубаешь зажигание - показывает четко - только стоит завести авто как она начинает хаотично плясать между нижним и 2 делениями - что это может быть?? ОЖ на нормальном уровне - проверил.
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 20:03
Или контакт плохой или датчик помер.
Быстро пляшет стрелка?
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 9:01
Ну нормально так пляшет - хаотично. рывками то вверх то вниз. и постоянно без передышки. где контакты смотреть и что там за датчик??? насколько критично???
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 20:11
Датчик температуры на стрелку, около термостата ищи.
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 10:00
Спасибо. будем искать
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 16:07
Но это не сам термостат??? на екзисте - тока термостат предложили - датчиков нету там типа
СообщениеДобавлено: 26.04.2014 18:57
Смотри проводку возле фишки на датчик, частенько её маслом разьедает когда заслонка течёт.
т.029 6348875
