Текущее время: 4.11.2025 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Сафрану в Бресте!
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 19:53
Сегодня хорошая погода и решил немного поковырятся (в рабочее время) в своем авто. Возникло пару вопросов:
1)
На дроселе должна быть такая щель?
2)
Это я так понимаю вентиляция картера? Дело совсем плохо или нормуль? И должен ли здесь быть какой-нибудь "маслоотсекатель" (или как там его)?
RENAULT SAFRAN 2.0 16V ГАЗ-БЕНЗИН 1996г
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 20:29
1. Щели между газовым смесителем и дросселем быть не должно. Некоторые смеситель ставят на герметик... а я часто снимаю смеситель (раз в два года), потому впихиваю туда какую-нибудь прокладку + ленту фторопластову подматываю. Кстати, прокладка от использованного маслянного фильтра сюда хорошо становится.
2. Да, это вентиляция... внутри тройничка, который ты держишь в руке, должна быть пластмассовая сеточка. И у меня тоже там всегда масло.
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 21:22
Сори за не корректную фотку. Я имел ввиду щель отмеченную зеленной стрелкой. А герметиком промазано под синей стрелкой.
З.Ы. Если не секрет зачем снимаешь смеситель?
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 8:29
У меня под зеленой стрелкой такая же щель.
ГБО все снимаю перед техосмотром... потом надеваю обратно.
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 20:38
А номера этой сеточки нету случайно, или она не нужна.
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 22:41
Если у тебя к тройничку (который ты держишь в руке... :mrgreen: ) подходят два шланга (толстый и тонкий) - тогда сеточка разделяет канал отвода газов на холостом ходу от канала отвода газов на рабочих оборотах. Если к тройничку подходит один толстый шланг - я не могу объяснить зачем здесь нужна сеточка.
Вентиляция картера N7Q N7U
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 16:58
Skip 2 My Lou писал(а):
Была у меня такая проблема, и провода другие ставили, и крышку распределителя менял и свечи, так и не нашёл причину, ошибки ни какой не горело, проблема появлялась в жаркую погоду и исчезала сама.
И у меня такое было в жаркую погоду обороты стали сильно плавать и при повороте руля чуть не глохла, но больше такая проблема не повторялась..
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
