Текущее время: 10.11.2025 18:14
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 10:53
доброго дня подскажите народ при оборотах 1700-2000 двигателя антифриз гонит в расширительный бак пеной после этого глушишь двигло в расширителе поднимается уровень жидкости и литр полтора ее вытекает где искать что
 Заголовок сообщения: Re: ремонт двигателя
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 14:04
смотреть и менять прокладку под головой двигателя...
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 22:02
достань щуп и посмотри на него ,если там все чисто(тока масло) то у тебя пробило прокладку ГБЦ в канале системы охлаждения и все газы с камеры сгорание цилиндра прут туда ,но и бывает такое что появляются микротрещины в гильзах,блоке,ГБЦ,это уже хуже.Чаще всего прокладка начинает пропускать.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 22:37
спасибо мужики буду ковырять за одно вопрос как легче снять печку а то еле дует заслонки все открыты фильтра поменял
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 23:26
так дует не печка....
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 16:28
извиняюсь не так сформулировал вентилятор печки
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 16:30
снял голову прокладка в норме масло чистое без антифриза
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 21:57
Так проблема то не в масле в антифризе была, а в газах из цилиндра в систему охлаждения.
Мотор то хоть какой?
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 21:59
Какие фильтры менял?
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 23:49
Добавлено: 26 май 2014, 16:28, Пн
Добавлено: 26 май 2014, 16:30, Пн
андрон1 писал(а):
снял голову …
О –то малайца :D :xlopat: :xlopat:
За 2 минуты :xlopat: Вот так надо :yes: :yes:
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 7:17
не всегда легко заметить дефект прокладки,он может быть практически незаметен...желательно проверить поверхность ГБЦ на искривление,если все ок то можно собирать с НОВОЙ прокладкой(прокладку смазывать нечем не надо!) зажимать нужна желательно динамометрическим ключом,а также производитель рекомендует замену всех болтов ГБЦ,я бы их не менял,так как попадаются зачастую горазда хуже ваших родных,выбор завами.Если проблема останется то на рентген блок,гбц
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 9:40
Ну вы сразу человека заставили голову снять.... А кто-нибудь спросил - когда он антифриз менял??? У меня пенился именно из-за антифриза и уровень после останова двигателя поднимался из-за ПОДСОСА воздуха в систему ОЖ. Устранил подсос, промыл систему, залил новый антифриз и все ОК. Хотя конечно смотреть надо индивидуально стоя рядом с машиной)))
P.S. Иногда и новый НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ антифриз может пениться...
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 9:42
ТС хоть проверял систему ОЖ? Или сразу с плеча начал рубить? :))) Отпишитесь, как стало после замены прокладки ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 11:21
а что значит подсос воздуха в систему,у вас что там вакуум?
и у вас также уходила литра полтора антифриза?
или вы сравнивали уровень жидкости на горячую и холодную?
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 12:12
Не вакуум. Про уровень ОЖ на холодную/горячую - они и должны быть разными.
НО при негерметичной системе охлаждения температура закипания резко понижается. При нагревании (и тем более кипении) жидкость расширяется + пары ОЖ + воздух, который попадает в систему из-за негерметичности и соответственно выдавливает ОЖ.
У меня при работающем двигателе было вроде все норм, но когда глушил машину уровень ОЖ в бачке резко повышался и его выгоняло через бачок - на холодную потом доливал около литра.
И да - при оборотах 1,5-2 тыс. была пена в бачке.
P.S. Тоже сразу думал на прокладку ГБЦ, но так как проще (и дешевле) перебрать систему ОЖ - решил начать с нее и не жалею, т.к. нашел много слабых мест. Это мое личное ИМХО.
P.S.S. Поменяли прокладку ГБЦ? Как результат?
