Текущее время: 6.11.2025 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 147, 148, 149, 150, 151
СообщениеДобавлено: 9.05.2013 15:44
Только представь - блок управления впрыском (или ты думаешь, что F3R заработает при впрыске на такте сжатия, как IDE?, стыковка с коробкой, опоры двигателя проектировать, какой-то кастомный паук на выпуск. В результате куча горящих ошибок, геморрой с обслуживанием и очень средние ТТХ машинки.
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 21:41
Моги либо с космича святогора за 500-600 рублей, либо Январь. С коробкой стыкуется, и меганы же шли с таким мотором. На разборках есть опоры и выпуск) Да и к томуже турбовый коллектор у меня на ф3р есть и ГБЦ живая)
А то что впрыск на такте сжатия - это уже дело рук драйвера впрыска, а мозги уж там самые обычные)
Ну и конечно, готов к критике. Уж очень нравится мне купе, хотелось бы оставить)
Renault megane coupe 2.0 IDE F5R
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 23:23
Как всё просто,да? Ты вот всю ветку не читаешь, а меж тем тут человек уже менял k4m на F5R, под который всё штатное есть - и мозги и опоры, так у него всё получилось, но резюме было "ДА ЧТОБ Я ЕЩЁ РАЗ!!!!!"
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 1:45
К7М на F5R. Верхнюю опору добавлял. Причем занимается поставками з.ч. Рено в Украине.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 11:27
Да, всю жизнь занимается Рено. Сейчас ещё и сервис\ремонты.
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 23:20
Состыковалось все, осталась одна проблема! Мозг ф3р не определился через обд2... В понедельник гляну на его работоспособность...
СообщениеДобавлено: 5.02.2014 11:25
Renault Club Vitebsk
Народ, нет времени всю тему (150 страниц) читать. Нашёл интересный вариант в плане состояния, купить для девушки хочу.
На что обращать внимание?
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 10:28
Эх, уснула темка. А как весело было))
Купить, что ли, Coach на эксперименты)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 1.06.2014 22:15
Тимченко Владимир писал(а):
Эх, уснула темка.
Видимо, у всех всё хорошо.
Megane Coupe '01 / F5R
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 11:03
Далеко не все хорошо)...Недавно купил Megane Coach 2.0 IDE F5R И вот начались проблемы с оборотами. На высоких оборотах более 4000 загораится "пила" машина троит и на педаль газа совсем не реагирует(может в итоге и заглохнуть). Однако такая же проблемы бывает и не только на высоких оборотах - например в пробках. Ездил на диагностику. Показало всего одну ошибку - датчика давления воздуха на впускном коллекторе. Датчик уже заказал, жду. Но самое интересное - что ошибку не смогли стереть с памяти компа и тут возник вопрос - если даже дело и в датчике в этом и его заменить, но ошибка в памяти старая останется - какой результат будет?
СообщениеДобавлено: 6.10.2014 9:09
а нефиг было IDE покупать это проклятый мотор
бенз с ТНВД.... на старом моторе это жесть
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 12:28
Возобновим тему)) за сутки давление топлива падает? чтоб снять регулятор и датчик с рейки? клипа нет под рукой
Renault 19 16V 138hp 150nm
Renault Megane Coach F5R ide DA03 2000
