Текущее время: 2.11.2025 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка.
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 0:11
Lecha писал(а):
от чего можно резинку поставить,та что из рейки тягу защищает с правой стороны
пыльник новый и поставь, в чем проблема, понять не могу, есть твой оригинал конкретно, а можешь снять и на рынке похожий по размеру подобрать, вот и всё :golova2:
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 12:30
У нас в городе всё только под заказ,ждать долго и заказ не всегда подходит,как было с пыльником шруса.Короче поставил я от фолькса,один в один подошла.
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 6.06.2014 18:44
проблема с рейкой не ушла,снимал рейку менял сайлентблоки,родные были в хлам валы которые выходят с рейки шатал люфта нет,рейку поставили проехал и все равно стучит меньше конечно но стучит и стучит именно рейка,когда на заведенной машине шатаешь рулем влево вправо и ложишь руку на рейку то ощущаем стук по рейке,при езде стучит если скорость выше 30-40км и при провале левого колеса но в руль не отдает,может кто разбирал рейку и скажет есть ли там на червячной паре подшипники и какие по размерам? и еще может кто скажет на сколько там шестигранник что бы ее подтянуть
Renault Safrane 2,двиг.2,5л.мхкпп,1998г.в.
СообщениеДобавлено: 6.06.2014 19:34
Так если снимали рейку, надо было поджать механизм. Все равно хуже уже не будет.
СообщениеДобавлено: 7.06.2014 5:50
когда увидел состояние сайлентов подумал причина вних,но подтянуть и так можно если кто то скажет размер шестигранника
СообщениеДобавлено: 7.06.2014 17:40
там не шестигранник там так называемая звезда максимального размера на шестиграннике под 10ый ключ
СообщениеДобавлено: 7.06.2014 18:25
Похож на М10, но что-то я не уверен, что в рейке такой.
СообщениеДобавлено: 7.06.2014 18:55
да все правильно там звездочка,насадка скорее всего TORX Т70,мне когда на сто первый раз хотели подтягивать то у них такой насадки в наборе не было,можно и шестигранник подобрать только аккуратно что бы шлицы не запороть
СообщениеДобавлено: 9.06.2014 12:59
на фото точно не TORX. У TORX 6 "лучей" звезда
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 9.06.2014 18:11
Эта 12 лучевая звездочка называется SPLINE-M
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 16:06
День добрый. Снимал рулевую рейку, обломал штуцер на шланге высокого давления от насоса ГУР на рейку, сделать не могу, найти шланг также не получается, может есть у кого, машина стоит 3 месяц в разобранном состоянии, спасайте, на разборках кучи шлангов перерыл, все не то, Сафран 1998 года, 2,2 ТД
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 21:43
В Минске по образцу любой шланг за полчаса делают.
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 18:42
а адрес не подскажите или телефон? )
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 20:36
«БЕЛПРОМИМПЭКС»
Республика Беларусь, 220026, г. Минск, ул.
Бехтерева д.10
ВРЕМЯ РАБОТЫ отдела РВД: пн-чт:
8.00-17.45, пт: 8.00-16.45, сб: 9.00-13.00
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 17:40
Перебирая рейку SMI, выяснил что первая и вторая фаза различаются по содержимому!
Снаружи-то они почти одинаковые (о чем не раз читал на форуме):
купил ремкомплект EMMETEC RE9009KIT:
(обратите внимание на надпись "1992-1996")
и когда надо было менять сальники, вот тут-то и был облом!
1)Левый сальник вала (внутри рейки) отличается:
(слева первая фаза из ремкомплекта, справа б/у сальник из моей рейки)
(тоже самое, перевернул сальники)
2)Правый сальник вала (стоит с краю) тоже отличается, визуально похож, но диаметр в первой фазе где-то на 2-3 мм больше.
3)Колечки золотника в ремкомплекте больше чем на второй фазе.
4)Резиновые колечки отличаются. Размером и толщиной.
О переборке первой фазы
Safrane '99 2.5 АКПП RXT+navi зеленый - был
Safrane '98 2.5 МКПП RXE
