Текущее время: 8.11.2025 18:05
 Заголовок сообщения: Выхлопная система Renault 19 вопрос
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 20:38
Скажите кто-то ставил среднею трубу с C3J 1.4 на F3N 1.7 По диаметру и месту стыковки с глушителем и катом она попадает?
То что есть
То что хочу
 Заголовок сообщения: Re: Выхлопная система вопрос
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 20:59
И в чем смысл полученного однобаночного глушителя?
Логичнее вместо ката трубу сплошную.
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 22:57
У меня стояло, подходит без вопросов.
Только на движке 1.7 громко в салоне получается, резонанс на кузов
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 8:28
Все просто прямая дешевле на 30 у.е. Есть труба которая от коллектора до глушителя но только там крепеж хомутом, а не фланцем да и вряд-ли она дешевле.
Спасибо за ответ. Я почти привык к пробитой средней :D за пол года, так что шум вряд ли будет напрягать достали только хлопки при торможением двигателем. Хотел только одно спросить, у вас хетчбек или седан.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 17:13
От коллектора до глушителя труба? Это вообще прикол.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 17:32
А что, мне даже стало интересно послушать выхлоп.
:!: Только полюбому надо вваривать гофру ....и не короткую.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 18:11
Выхлоп будет, но это же не ВАЗ, тут надо две банки по хорошему.
Можно и короткую гофру поближе к мотору.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 21:11
Без пламя гасителя конечно ни как
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 8:38
Я про такой и говорил: резонатор и глушитель.
А у вас по задумке выходит катализатор + глушитель. Это не то.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 19:39
У меня седан, Chamade
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 19:59
Блин у меня средняя диаметр 50мм и кат. тоже 50мм, а продавец пишет что просто труба без резонатора 45мм, а у вас как было? или кто что думает :?: ?
А в придачу хетчбек но если я правильно понимаю хетч от седана отличается глушителям, а не серединой.
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 21:16
Задняя банка, как раз, у всех одинаковая.
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 21:59
Разная.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 15:52
По вопросу выхлопной: я как-то больше года ездил без задней банки, вместо нее был тупо кусок трубы за пределы бампера. Просто банка развалилась, было сделано временное решение, но нет ничего более постоянного чем все временное :P
Так это я о чем: без задней банки, казалось бы, шумно должно было быть - но нет! Вполне себе приемлемый выхлоп, даже техосмотр прошел с таким колхозом: отсутствие банки не заметили, а громкость выхлопа никого не возбудила :) Поэтому прямая труба, я думаю, тоже не так уж сильно будет шуметь, при наличии задней банки. Шумнее станет - да, несомненно. Но не настолько, чтоб сравняться с "прямотоками" :) так что если 30 рупий критичны - ставь. Потом расскажешь о впечатлениях.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 16:01
x4m писал(а):
Блин у меня средняя диаметр 50мм и кат. тоже 50мм, а продавец пишет что просто труба без резонатора 45мм, а у вас как было? или кто что думает?
Ну а вообще-то после катализатора стыковка происходит при помощи фланца. Если дырки фланцев совпадают - то, в принципе, пофиг, какая там дальше труба идет. Хорошая прокладка, пара болтов и все будет пучком :).
