Текущее время: 14.07.2026 12:17
 Заголовок сообщения: Oil ok
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 9:48
Вопрос что обозначают квадратики под надписью oil ok. Дело в том что прошлым летом при замене масла заливал penosol 10w40, т.к. парень что продал машину сказал что заливал это масло, табло показывало 6 квадратиков, в этом году залил elf evolution 10w40 , табло показывает 4 иногда 5 квадратиков.Что они вообще обозначают, кто знает раскажите плз для общего развития.
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
 Заголовок сообщения: Re: Oil ok
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 9:57
Уровень масла в двигателе.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 11:35
По щупу ровно середина, думаете стоит долить до мах?
Lucas
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 13:57
Думаю не стоит - середина самый оптимальный уровень. Давление на прокладки ниже и смазывается всё. Просто следите, чтобы он был на уровне и не упал ниже минимального.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 16:56
Причем тут давление к уровню?
Зимой лучше иметь мало масла, чтобы мотор быстрее прогревался, а летом побольше середины держать.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 21:24
Я вообще на него внимания не обращаю,он гонит иногда даже прочерки мигают как будто воще масла нет,а когда уровень норма эти квадратики не появляются сразу высвечивается пробег.
И еще когда появились квадратики если не охота на них смотреть нажмите на сброс суточного пробега.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 8:37
Ничего он не гонит. Просто 6 квадратиков, это не макс., а чуть выше середины.
Нужно один раз сопоставить и запомнить. Прочерки показывает, если после остановки ДВС
прошло больше минуты, а масла маловато, плюс оно не успело стечь в поддон.
В этом случае датчик проводит новое измерение уровня и видит, что в поддоне мало масла.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 11:02
Короче доливкой небольшого количества масла(немного выше середины по щупу) квадратиков на дисплее не добавилось. Все же может ли этот датчик показывать Качество масла или вязкость например. На старом пеносоле отъездил 7тысч. Только тогда перестали светиться все 6 квадратов.
Так любит ли рено Elf?
Lucas
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 13:02
Доливать надо грамм 300, чтобы что-то изменилось. И дать время маслу стечь в поддон.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 13:08
написано же, датчик показывает уровень. кол-во квадратиков пропорционально меткам на щупе. что не нравится? датчик вроде правду показывает.
было бы хуже если бы на панели горели все кубики, а на щупе пусто.
никаких датчиков качества масла там нет.
показанию датчика я доверяю только при первом старте после длительной стоянки и полном остывании движки, при условии горизонтального положения авто.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 14:08
Чем больше масла, тем большая идёт нагрузка на прокладки и может появиться течь. Вот в чём.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 16:38
я же говорю при прежнем масле и при уровне на щупе по середине показывало 6 квадратов. а сейчас 4.
Мне все нравится , просто интересно с чем это может быть связанно.
Доливал грам 30 масла , уровень немного поднялся ... мож померещилося :shock: , 300 - это было бы дофига.
Lucas
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 20:11
Не смешите людей. 30 грамм масла растекутся по стенке и не заметишь.
Повторяю - доливать надо не менее 300 грамм масла, чтобы что-то заметить.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 22:36
Каким образом уровень масла влияет на нагрузку на прокладки и почему должна появится течь при уровне масла не выше максимального?
Что уровень масла на МИН что на МАХ, давление в системе одинаково. Не с чего ему быть другим.
Давление в системе создает масляный насос и нет никакой разницы в уровне масла в поддоне, или МИН или МАХ - давление от уровня не может измениться.
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 2:15
не хоцца необоснованно лажать производителя масла, но мне кажется, если щуп и датчик показывают одинаково, то масло правильное. до этого было залито какоето вязкое г..но, которое даже не вытекало из датчика при низком уровне и вводило в заблуждение водителя
Космос 4
