Текущее время: 9.11.2025 2:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Oil ok
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 17:32
Что-то коллеги вы загнались. У меня что на эльфе, что на лукойле, что на комме всё одинаково показывает. Иногда вообще показывает, что масла нет, даже после ночи. Так что я этот датчик воспринимаю только как удобную опцию, которая позволяет не открывать лишний раз капот. А так между делом можно и проверить уровень по щупу.
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 18:28
Вот и я говорю что иногда он глючит мигают прочерки как будто масло нету вообще.Но мы все прекрасно знаем что придя утром на стоянку мы поверим показаниям на щупе а не какому-то датчику.Поэтому он действительно для успокоения повернул ключ ага 5 кубиков от винта :)
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 19:28
Jacky писал(а):
VIP_1 писал(а):
Причем тут давление к уровню?
Зимой лучше иметь мало масла, чтобы мотор быстрее прогревался, а летом побольше середины держать.
Чем больше масла, тем большая идёт нагрузка на прокладки и может появиться течь. Вот в чём.
Каким образом уровень масла влияет на нагрузку на прокладки и почему должна появится течь при уровне масла не выше максимального?
Что уровень масла на МИН что на МАХ, давление в системе одинаково. Не с чего ему быть другим.
Давление в системе создает масляный насос и нет никакой разницы в уровне масла в поддоне, или МИН или МАХ - давление от уровня не может измениться.
Имелось ввиду превышение max уровня.
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 19:32
+ в том, что квадратики видны при каждой заводке, что позволит оперативно принять меры если что, а щуп проверяется не так часто.
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 20:49
Послевчерашней доливки масла, сегодня с утра , показались все 6 квадратов. Замечю что на дисплее ниразу невидел прочерков. Один раз когда после заливки проехал 10т.км заморгала надпись оil ok и загорелся serv. После чего с.нно и была прведена замена масла
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 21:51
В тему: Мой датчик уровня масла не всегда показывает правильно. Иногда показывает все прочерки, в таком случае как и следует выключаю питание и иду проверять щуп. Там все в норме. Возвращаюсь в салон, включаю питание - 4-5 или 6 квадратов. С ЧЕМ СВЯЗАНО ЭТО - НЕ ЗНАЮ. Вероятно глюк самого датчика.
Еще показания зависят от горизонтальности кузова, например, на уклоне датчик врет закономерно....
Вывод: показания датчика уровня масла - информация справочного характера. Щуп - истина в последней инстанции :)
