Текущее время: 10.11.2025 16:38
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет Сценик
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 18:56
да уж не долго музыка играла, сегодня опять заглох,(перед этим заменил датчик ОЖ, может это как то повлияло, но на старом тоже самое) не пойму что с ней делать, желание снять с учета и поскорее избавиться, питание приходит но насос не гудит, на прямую от аккума качает, через зажигание не хочет, все предохранители в норме, что смотреть не знаю и на СТО не заедешь потому как не едеть(((( Может имм-зер ?? как понять он есть у меня или нет, у мя сигналка стоит, а у друга на мегане с ключа двери открываются, у меня на ключ нажать можно только будет виден сигнал маленькая лампочка но с машиной ничего не происходит, что в заведенном состоянии, что на за глушенном, ребят помогите что смотреть купил насос 170 а толку машина стоит((((
Renault Megane Scenic 98, 1.6
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 21:08
Съездить на компьютерную диагностику, здесь есть люди, которые могут помочь.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 22:28
Не вижу проблем починить машину. Отдать человеку который сделает и денег плати по результату.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 7:32
конечно в Минске вопросов нет, а тут куда отдать? на шнурке тянуть в Брест или в Кобрин(
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 9:03
У вас ключ окошком (ИК - иммобилайзер) или только с маленькой лампочкой возле кнопки (радиоключ).? Если радио, то когда вам ставили сигналку, то под панелью прятали чип от ключа и м.б он отвалился и отходит далеко от рулевой колонки). Когда машина не заводится красная лампочка на панели приборов как мигает/горит/вообще не горит? Еще может накрыться датчик коленвала и тогда будут все те же симптомы что у вас... Провертье его/ при кручении стартером от должен выдавать напряжение, и если его прозванивать то сопротивление около 210-250 Ом
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 19:42
Ребят ну ни чего не понимаю, сегодня насос стал работать и накачивать, но сразу же глохнет как заведу, то есть хх совсем нет((( отключил датчик рхх все равно глохнет(((
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 20:33
Посмотри провода, соединения на датчик коленвала. Сам датчик, тебе уже писали тут про него.
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 21:53
смотрел не помогло
