Текущее время: 9.11.2025 12:40
 Заголовок сообщения: замена двигателя
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 20:17
хочу заменить дизельный двигатель на бензиновый. ВОПРОС: что нужно менять( кроме двигателя коробки и мозгов с проводкой) подходит ли он по креплению?(имеется в виду двигатель от такого же авто)! авто рено меган 2000 года. и сколько ориентировочно стоят агрегаты и сама работа. заранее спасибо за полезные советы! и подойдёт ли двигатель от мегана допустим 98 или 2002 года?
 Заголовок сообщения: Re: замена двигателя
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 20:20
Что-то мне кажется, что там все придется менять, кроме салона и подвески с тормозами.
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 20:30
просто наелся дизелей!!!!! купить тоже нормального нечего! так вот думаю если до 1000 уе вложусь то сделать себе безиновую! и кататься как человеку. да и дизельные потроха можно распродать!
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 21:54
Думаю менять надо будет все - топливную систему, мозги, панель приборов, и т. д. и т.п. Я бы вообще не парился - продал дизель и купил бензинку. Овчинка выделки явно не стоит...
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 22:01
мне хотя бы приблизительно стоимость и делал ли кто такое?
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 7:21
Это вопрос из цикла как поменять коробку автомат на механику.И что для этого надо.(маховик,корзину,педальный узел,привода,ручку с тягой,мозги,коробку и много другого гемора.Действительно лучше продать и купить с бензиномотором.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 8:54
Только замена коробки с движком и мозгами с работой встанет больше 1000 баксов. Одни ремни поменять с работой и роликами если на 16 кл то баксом в 300 минимум встанет. А движек придется покупать со всем навесным (тот же стартер/генератор от дизеля не пойдет, а еще бензобак с насосом, топливопроводы тянуть новые, радиатор и т.д). Тогда уже выгоднее будет продать свою, купить бензинку с убитым движком не дорого, и поставить новый движек...
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 9:01
А не проще ли продать дизель, добавить и взять бензинку?
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 9:36
а что с мотором-то? дизель 1,9 - он вечный........если еще и не турбированный, может мастера дизелисты не попадались хорошие? или пробег за миллион? или просто драйва захотелось?
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 14:56
В 2 уложишься, в тысячу никак.
А по большому счету, если не смотреть за машинкой и не обслуживать вовремя, то нет разницы бензин это или дизель - всё равно ничего хорошего не будет...
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 17:23
разница существенная - если брать среднестатистическое авто (аля 10 лет и выше) и обычного водителя (в смысле не спеца).
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 18:53
alex 5307412, ну сделаешь ты бензинку... Так опять же будешь 80-й в неё лить :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 19:31
поменяли кольца вкладыши и прочее! 400 км и опять ЖРОТ масло! ну и по прежнему не заводится на холодную с ключа! только с верёвки или с эфиром! я устал бороться с ней!
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 19:33
шож ты крычышшшш :roll:
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 23:22
Ну значит так сделали, либо проблема была не в том, что сделали. 1,9 если дти - он же неубиваемый. Привези машину в Минск, отдай её Jacky на пару дней и потом забудешь про дурацкую, не сочти за оскорбление, идею сделать из дизеля бензинку.
