Текущее время: 15.10.2025 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 13:53
Это я понимаю. Вопрос в том, найдут ли мастера это самое, которое открутилось или не контачит.
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 13:01
Загнала вчера на АПС. Оставили на ночь. Ночью, к счастью, было холодно, и утром у них машина завелась со второго раза. Сейчас звонила, сказали, что у меня иммобилайзер второго поколения, когда центральный замок отдельно. Вот. Так они иммобилайзер (или код?) перепрошили. Пока машина у них стоит, наблюдают. Вечером заберу.
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 9:12
Ничего не помогло. Был мороз, и та же байда. Не гаснет лампочка иммобилайзера, машина не заводится.
Может, контакт где-то подмерзает? Иначе с чего бы этот глюк только в мороз?
Blackwhite, а может быть такое: когда мы антенну меняли, там же панель эта иммобилайзерная болтается - так может она теперь глючит? И почему в мороз? И почему всю прошлую зиму этого не было?
R19dt, что ты обещал подсказать?
В общем, help!!!
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 12:28
Парни, может у кого есть схема центрального замка для лагуны? Хочу взглянуть.
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 13:44
Дим, на АПС мне сказали, что у меня иммобилайзер второго поколения, он центральный замок отдельно открывает, а заводит отдельно.
Из документации у меня только диск, что Нетман давал...
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 13:55
Смотри след. линки:
http://anemera.at.tut.by/NT8132A%2055.rar
http://anemera.at.tut.by/NT8132A%20140.rar
Список эл. элементов и разъемов лежит по след. ссылкам (меняйте цифры от 21 до 30):
http://anemera.at.tut.by/NT8132A%2021.rar
http://anemera.at.tut.by/NT8132A%2030.rar
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 18:40
frieda У меня на прошлой машинке всё было очень похоже на твою проблему. Только на моей машинке была система самодиагностики, которая выдавала код ошибки.
В конце концов в одно утро машинка перестала моргать код и лампочка ИММО просто горела, само собой машинка не заводилась. Одно утро могла завестись, другое нет...
Ладно. Это не важно.
Важно то, как мне это лечили. На сервисах ничего не нашли, чего и следовало ожидать...
Нашел я мужика частника. Он приехал со всем оборудованием, главным образом осцилограф. Через 30мин машинка чудесным образом завелась :!: И появилось еще больше вопросов - что ж было причиной незаводки. Даже при всем при этом (машинка стала заводиться) мужику понадобилось 2 часа чтоб, перекопав пол машины (!), найти в чем дело. И он безошибочно поставил диагноз! Причина блок - ИММОБИЛАЙЗЕРА !!!
В моей машинке ИММО был сделан так, что блокировал 4 цепи: стартер, бензонасос, ЭБУ и катушка зажигания. Проблема была в цепи катушки зажигания (другие сигналы управления были). Сделали до безобразия просто - отключили эту цепь от ИММО и подключили мимо его, напрямую короче. И всё. Больше гемороя с запуском движка у меня никогда не было!
Вот.
Рад, если смог чем-то помочь :wink:
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 18:43
PS Стоило мне это удовольствие ... 20$, всего 20. :D
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 18:46
Метод диагностики таких неисправностей я знаю. Если чего - помогу :wink:
СообщениеДобавлено: 2.11.2005 15:04
По версии АПС это было олово в замке зажигания...
СообщениеДобавлено: 2.11.2005 19:23
Так всё-таки отремонтировали машинку?
СообщениеДобавлено: 3.11.2005 9:59
Надеюсь, что да. По крайней, мере, сегодня завелась, тьфу, тьфу, тьфу.
На АПС, 139 тыщ взяли...
СообщениеДобавлено: 3.11.2005 10:20
Плюваться не стоит. Надо сделать другой вывод. На лагуне (сафране) с единным декодером частое моргание с короткой паузой лампочки иммобилайзера означает то, что приемник иммобилайзера по каким-то причинам не детектирует ключ в замке зажигания.
СообщениеДобавлено: 3.11.2005 13:00
А по каким причинам, говорит тот код который светодиодом вымаргивается :D
На Форде это было: трехзначный код, пример моргнула 1 раз, пауза, 1 раз, пауза, 5 раз, горит постоянно - код 115 - нет контакта/плохой контакт в исполнительном устройстве ИММО, так оно и оказалось.
Моргается (повторяется) трехзначный код три раза, потом горит лампочка постоянно.
Если неисправностей не обнаружено - лампочка (светодиод), после пуска движка, тухнет.
В любом случае надо иметь описалово на определенный тип ИММО :-?
СообщениеДобавлено: 3.11.2005 13:09
А что у нас в Лагуне и чип есть ? Чего там декодировать ?
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
