Текущее время: 14.07.2026 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 22:28
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, машина рено 19 1.7 моно, 91-ый год., часто снимал стартер и видимо зацепил провод лямбды и оборвал его. Итог: расход бешеный(25-30л.), черный дым из трубы, нестабильные обороты. Вопрос: провод из лямбды торчит, а другого конца не видно, кудой идет этот провод? Если можно фото, или может кто знает в мозгах какой по счету этот провод. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 0:39
смотри между кпп и воздуханом.В лагунах так..или ищи де провод болтается
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 16:38
На 1,7 моно оборванная лямбда не дает такого расхода.
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 20:06
ну а что тогда может быть?
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 22:53
По идеи Fenix3b
Это по лямбда но на всяк случай лучше прозвонить там опорный вольтаж где-то 1в. Но дым говорит о том или кольца или маслосъемники на клапанах. Проверьте компрессию.
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 23:12
Если прикинуть такой расход может также дать заклинившая форсунка или не рабочий ДАД
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 7:55
может я чего то не понимаю, но как может заклинить форсунка? И что за датчик дад?
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 12:45
Чтобы проверить форсунку снимите фильтр послушайте и посмотрите щелкает и распыляет значит норм если открыть дроссель и резко закрыть подача топлива на долю секунды прекращается.
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 17:19
спасибо за совет, я смотрел на моник, там форсунка дико льет бензин, из за чего это может быть?
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 18:01
Может кольца уплотнительные прохудились,а может и форсунке капут.Могли и мозги глюкнуть но это врятли.
Я бы замерял что показывает дтож подсоединил лямбду и поменял форсунку она стоит копейки бу.
Но моя без лямбды зимой больше 12 не кушала.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 21:08
Если из Минска могу дать рабочую форсунку на проверку
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 22:31
спасибо за предложение, но я не из минска, а сколько она стоит примерно в минске?
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 7:22
10 уе по обьяве покупал
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 13:44
Посмотрел на схему выше и что-то я не видел на 740 двигателе дпдз.
Была у меня технота с точными схемами под каждый двиг.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 14:21
Да и кондиционера на нем никогда не было и спидометр механический.
