Текущее время: 28.11.2025 15:00
 Заголовок сообщения: Регулятор высокого давления ТНВД
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 22:52
Коллеги, срочно нужен совет. Машинка Renault Scenic RX4 1,9 DCI 2001 г.в., двигатель F9Q 740. Решил я планово заменить регулятор давления. Купил. Покупал на Экзисте. Пробился по моей машине BOSCH 0 281 002 483. Он с сеткой на конце, которая выглядит как "пипетка", и длиннее. Снял с трудом свой, родной. Он оказался с номером 0 281 002 381, и без "пипетки". Пытался новый регулятор засунуть в ТНВД, а он не входит, именно на длину "пипетки". Силу не прикладывал, ибо стремно. Пожалуйста, ответьте - кто-нибудь менял родной 0 281 002 381 на 0 281 002 483? Может, просто нужно сильнее пихнуть его туда? На экзисте 0 281 002 381 отсутствует, и поиск по нету вроде показывает, что с сеткой должен подходить..
PS написал сюда, т.к. такие регуляторы стоят и на Сцениках, и на Лагунах, и на Эспайсах.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 23:20
а б\у купить не судьба была?
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 23:40
Так причем здесь это. Регулятор ведь умирает от износа, куплю такой же, и опять обороты будут плавать. 100 у.е.. конечно, деньги, но достали плавающие обороты ХХ. Меня другое волнует - можно ли в мой ТНВД установить регулятор с сеткой, или нет? А деньги мне вернут если что, с этим нет проблем. Проблема в том, что регуляторы без сетки, похоже, не выпускают, и их нет в продаже.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 9:42
Да, я сталкивался с этой проблемой- он (р/д) становится на место без всяких приключений, хотя по началу кажется не подходит, просто нужно сильнее надавить и он на месте.
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 12:57
Упирается, наверное, не сеткой, а резиновыми колечками сбоку.
Свой тоже с трудом запихнул, хоть были идентичные!
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 14:38
Перед инсталляцией смажь резинки маслом или мазюкой какой аля литол, а то и входит туго и закусить резинку может. На пыжах так давно не делают регуляторы без сетки. Тут тоже самое должно быть, регулятор у меня такой же, только фишка другая.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 15:50
Спасибо, ребята, успокоили. Я тоже думаю, что резиновые прокладки на новом регуляторе не давали ему легко войти. Сегодня будет вторая часть марлезонского балета - попробую его таки впихнуть. О результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 16:23
Дадада, смари, шоб резинки не закусило.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 17:17
Я уже вооружился отверточкой, у которой диаметр аккурат такой, как и сетка на регуляторе. Попробую ее туда всунуть. Если войдет - тогда уже, не боясь, буду ставить новый регулятор.
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 9:05
В общем, все получилось. Сначала отверточкой тонкой убедился, что оно туда должно встать, потом прилагая силу с прокручиванием поставил регулятор на место. ХХ стоит как вкопанный, я рад, как слон. Всем спасибо ))
