Текущее время: 7.11.2025 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Гидроусилитель руля
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 17:15
Подскажите из за чего он может не работать?
 Заголовок сообщения: Re: Гидроусилитель руля
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 17:34
масло в норме? может насос не работать.....с рейкой может быть фигня.....а как не работает?
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 16:26
ага, прикольный вопрос...
почему не работает???
надо давать ответ - ПОТОМУ-ЧТО!!!
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 23:17
Напишу сюда, чтоб тем не плодить: в один прекрасный день сел в машину, сдал назад - смотрю лужа на моем месте... вышел пощупал - жидкость гур. Открывают капот - все заляпано жидкостью, пробка бачка гур на месте. В бачке пусто. Поехал я себе дальше и изменений в управляемости не заметил. Было это примерно месяц назад, и с тех пор периодически под машиной образуется небольшая лужица жидкости гур (скорее всего после парковки, когда руль до конца жму), примерно между коробкой и мотором. Что будет если я продолжу так ездить... как отключить ГУР, возможно ли это... Для себя не заметил что стало тяжелее крутить руль...
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 23:27
убъешь насос..можно отключить....подобрав ремень по короче и исключить насос из работы
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 23:30
Ремень поликлиновый меньшой длинны нужен. Амортизаторы в другие дырки переставить. И все будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 0:48
Из-за хозяина авто :)
Думаю правильный вопрос был бы: в чем причина и как починить.
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 8:47
Если в масле и ремень и внутренняя часть капота, то скорее всего вам нужно поменять сальник шкива насоса (стоит 6 баксов) или купить б/у насос 20 баксов и переставить 20 минут. А вы уже колхозить, глушить...
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 9:08
Спасибо за ответы. Дело в том что купил я ее не так давно и при покупке обратил внимание на то что бачок гур сверху мокрый... хозяин сказал, что перелил жидкости и вот ее выперло немного... ну я протер , поехал - смотрю он опять мокрый... вообщем постоянно выгоняло через пробку потихоньку. Пытался открутить пробку, так она с такой силой зажата была... пришлось приспособами откручивать, видимо прошлый владелец чтоб не выпирало зажал со всей дури.
Если дело в сальнике насоса, то почему лужа между кпп и мотором...
Т.е. если просто отключить насос (ГУР) то просто он (ГУР) не будет помогать мне крутить руль... и ничего страшного с рулевым не случится?
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 11:45
Там давление присасывает крышку. А в крышке клапан для стравливания давления/или масла есть, поэтому как не зажимайте, через крышку избыток будет уходить (дырочка в крышке есть). А рейка сухая (там где пыльники рулевых тяг)?. Может сальники рулевой рейки накрылись, или выработка в рейке уже нехилая вот она и потекла.
Если отключите насос то скоро все равно придется ставить рейку без г/у. Рейка с г/у не преднгазначена для долгой работы без масла.
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 14:48
Это влияет на качество рулевого? А то на трассе надо постоянно ловить дорогу... чуть дернул руля - едет влево, пытаешся выравнять - едет вправо... или это из-за опроного подшипника(срипит правый) ...
Как бы это точно узнать....
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 15:48
30тк накрутил работает. Но для полного успокоения нервной системы нужно разбирать рейку снимать поршень штока и набить молибденовой смазкой.
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 15:58
Люфт в рулевом может от разбитой рейки, или рулевых тяг, или наконечников. А длительная езда без масла на рейке предназначенной к работе с гидроусилителем, это как лотерея, где и когда заклинит да и значительно тяжелее руль крутить чем на рейке изначально без г/у
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 16:06
1. Масло течет рейка или насос в масле - сальники
2. Масло не течет- накрылся насос, забило систему, прорвало поршень на штоке рейки, кольца (сальники) компрессора (редуктора) выработались или корпус компрессора (редуктора) тоже могло выработать.
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 18:57
А чего оригинальничать!? Ответ достойный вопросу (его содержанием) = тупо машина не заведена :lol: .
p.s. Правила сначала читать нужно + смотреть уже созданные темы , и головой думать при создании новой "темки" с подобным вопросом.
