Текущее время: 7.11.2025 13:18
СообщениеДобавлено: 2.07.2014 11:17
Проблема задний супорт при затягивании стояночного тормоза невыходит поршень .
Подскажите кто сталкивался если р/к. или менять суппорт?
СообщениеДобавлено: 2.07.2014 20:47
Если лапка ручника ходит, а поршень ни с места, то тогда менять суппорт.
СообщениеДобавлено: 3.07.2014 2:40
менять суппорт
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 3.07.2014 11:49
Лапка ходит но нетак как должна. Гдето на половину жода может меньше.
СообщениеДобавлено: 3.07.2014 12:22
Лапка ходит на половину хода. Неотпускается до конца процентов 50%-60%
СообщениеДобавлено: 6.07.2014 12:54
У меня была такая проблема. Выкрутил поршень отшлифовал, заменил резинки(так-как они стали прилипать к поршню и не довали ему отходить назад)Возможно вырорботка на винтовой резьбе (сними супорт и без тормозной посмотри как он ходит(может закусывает где)
СообщениеДобавлено: 23.08.2016 22:09
Может кто перебирал задний суппорт с дисковыми тормозами.Подскажите как снять стопорное кольцо механизма ручника?
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 0:36
головка на 22 насколько помню ужимает его хорошо.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 15:05
Снимать стопорное кольцо механизма ручника не обязательно. Проблема там резинках (купи рем. комплект). Они раскисли.
Выкрути сами цилиндрики, разбери (только набор пластинок вместе с подшипником не посей). Там на дне будет много грязи либо ржавчины. Моешь, закладываешь туда смазку и заодно дырочку прочистишь в рабочем (она закрывается пыльником). Сам суппорт я разбирал. Там все было чисто все. Лишний геморрой только с его разборкой.
