Текущее время: 7.11.2025 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 20:51
-=slimoff=- писал(а):
Посмотрел на схему выше и что-то я не видел на 740 двигателе дпдз.
Была у меня технота с точными схемами под каждый двиг.
Это двиг. B18 volvo, датчики и прошивка не те, но колодка должна совпадать. А тех ноту я бы посмотрел можна?
Последний раз редактировалось x4m 22.06.2014 21:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 20:59
azhewskij1 писал(а):
спасибо за совет, я смотрел на моник, там форсунка дико льет бензин, из за чего это может быть?
Отключите колодку с форсунки и попробуйте завести если бензин протекает три варианта:
1.мусор, пропускное отверстие не закрывается
2.прорвало нижний уплотнитель форсунки
3.померла :(
Если нет посмотрите на шланг ДАД на герметичность да и сам ДАД не помешает проверить
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 22:31
спасибо за совет, обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 22:42
ещё добавлю, что и лямбда там однопроводная стоит изначально (на F3N-L740)
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 4.07.2014 20:08
Добрый день сегодня замерял тестером показатель работы лямбды,двигатель холодный завёл показывает 0.1 вольт и по мере прогрева поднимается до 0,45 вольт,если держать обороты в пределах 2500 диапазон 0,1-0.75 вольт на холостых 0,1-0,45, можно считать что лямбда исправна? Причина проверки провалы при нажатии на педаль газа.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 4.07.2014 21:00
Провалы это когда жмешь на газ до пола, а она не едет? Это в принципе не лечится.
Мотор слишком слабый, чтоб с низов подхватывать.
Немного уменьшает этот эффект новая ВВ группа (свечи, крышка, катушка).
СообщениеДобавлено: 4.07.2014 22:03
Провал идёт сразу при нажатии на газ и именно на малых оборотах особо чувствуется при трогании а высоковольтная группа вся заменена.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 5.07.2014 17:46
Ну так мощности не хватает мотору, а на малых оборотах там не 70 л.с. а 20-30.
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 13:34
Про мощность это понятно интересует другой вопрос почему на холостом ходу лямбда даёт такой сигнал, и род провалом имел в виду не вялый набор скорости а тряска двигателя.спасибо.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 18:02
Ламбда без подогрева, на ХХ не прогревается, вот и дает. Точнее не дает.
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 0:09
Спасибо за разъяснение,можно заменить однопроводную лямбду на лямбду с подогревом,просто любопытно....
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 15:20
Трясет когда двигатель холодный?
Да можно плюс подогрева через предохранитель на реле бенз. насоса или ключ зажигания
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 22:19
Не совсем верно, просто лямбда уже старая, пора менять. У меня так было, подсоединял осциллограф и видел картину:
на холостых оборотах напряжение было около 0,5 вольт, при повышенных лямбда начинала скакать как положено (от 0,2 до 0,8 Вольт.
В левой части экрана видна реакция зонда на перегазовку, в середине — на повышенные обороты, справа — холостой ход.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 22:36
Не увидел по ссылке доказательство того, что старая выдавала 0.5, а на оборотах скакала.
В этом моторе лямбда и так слабо влияет на параметры, а "давить блох" нет смысла вообще.
Какие там шкалы на картинках? На таких мелких фото не различить...
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 22:49
Фото, точнее некачественно сделанных скриншотов я не сохранил, лично мне доказательства не нужны т.к. сам снимал эти осциллограммы, поэтому расскажу на словах:
На верхней картинке нижняя линия - постоянное напряжение старой лямбды на ХХ - около 0,5В соврал - 0,6 В (+/- 0,05).
Фото старой лямбды при 3000 об. не делал, но размах там был от 0,3 до 0,6-0,7В и довольно вялый по частоте.
На нижней картинке размах примерно от 0,2 до 0,8 В (+/-0,1В). Что и в каком режиме - там всё расписано. Частота изменений сигнала - от 1 до 2 герц.
Измерял сам низкочастотным USB осциллографом, все напряжения положительные относительно массы. Лямбда - Бош
Если кому надо - могу измерить и всё показать, но у меня на этот счёт 2 проблемы:
- сдох в ноутбуке АКБ, т.е. необходимо подключиться к эл.сети (у меня в гараже света пока нет);
- мало времени, т.к. сейчас работаю по 12 часов всю рабочую неделю, устаю, в выходные пытаюсь решить свои дела. Так что если помогу, то на скорость прошу не рассчитывать
Гусские не сдаются!
