Текущее время: 15.10.2025 9:32
 Заголовок сообщения: Help! Megane не заводится
СообщениеДобавлено: 29.10.2005 16:06
Срочно нужна помощь. Megane 1.6 - 1996
Сначала были переодические проблемы: заводилась без проблем, целый день ездишь, после того как ночь постоит - маслает но вообще не схватывает, через пару дней заводится с пол оборота.
В очередной раз как не завелась снял разъем с блока управления, а так оказалась вода, после просушки - завелась. Так было 2 раза, откуда там вода берется?
На третий раз просушка не помогла. Крутит но не схватывает. Причем раньше было слыно как бензонасос включается - теперь тишина, и даже лампочка диагностики не загорается при повороте ключа.
Что делать??
СообщениеДобавлено: 29.10.2005 20:29
сними и раскрути коробку блока упр. ..... если нет обгоревших деталей ищи в катушках проблему свою....
СообщениеДобавлено: 29.10.2005 23:01
Снял блок управления, оказалось, что обломался один контакт "папа" на блоке (блок Siemens).
Этот блок разборный вообще??? Он с обратной стороны залит какой-то резиной. болтиков никаких нет.
Что посоветуете?? Что можно сделат?
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 10:14
Что - не у кого нет соображений по этому поводу??
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 12:55
Боюсь предположить самое худшее, но из-за воды на контактах блок вполне мог сгореть.
З.Ы. А какой контакт отломан (номер)?
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 15:29
расковыриваешь резину около разъёма блока упр. там будет доступны ножки контактов, припаиваешь к отгнившему контакту провод заливаешь это дело силиконовым герметом а второй конец провода врезаешь в проводку внутри разъёма . всё это дело помещаешь в целофановый пакет и крепишь в штатное место. Вода там попадает в разъём очень часто - такова конструкция - она просто стекает по крылу.
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 22:59
все так и сделал: расковырял резину, припаял провод к контакту и напрямую подключил. Теперь заводится :xlopat: . Всем спасибо!
