Текущее время: 7.11.2025 10:41
 Заголовок сообщения: Электрика. Помогите найти 12V+
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 16:48
Помогите найти провод на котором после запуска двигателя постояное 12V+. При заглушенном двигателе что бы там был 0. Смотрел на замке руля, там в не активном режиме +1,2в при вставленой карточке 12+. Хочу подключить туда дополнительный прибор.
из GSi в GST Mitsubishi Eclipse 93 2.0T FWD (270л.с.)
Laguna 06 1.9dCi FWD (110л.с.) F9Q 758 KG1A
 Заголовок сообщения: Re: Электрика. Помогите найти 12V+
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 17:55
Именно после запуска двигателя? В этом случае надо городить ключ с управлением от лампочки давления масла или чего-то подобного.
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 10:34
желтый на магнитолу/климат посмотрите.
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 22:47
б\н реле не проканает?
прикуриватель?
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 23:31
Цепь возбуждения генератора, доп. реле, управление - масса через генератор. Масса появляется только когда генератор начинает давать заряд, то есть когда мотор запущен. Мотор запускаешь - реле замыкается и подает +12 куда вам там нужно. Универсально для любого авто и в проводке разбираться не нужно - все нужные напряжения на месте, только доп. реле поставить и предохранитель на исполнительную ветку и всё :)
СообщениеДобавлено: 9.07.2014 13:12
Всем спасибо!, подключил к прикуривателю. В нем действительно 0 пока не вставлена карточка :)
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 11:47
Может кто подскажет кудой легче всего протянуть провод из салона в маторный отсек? Кругом облазил, ничего не нашел. Пытался снять панель - не вышло. Может есть инфа как она крепится?
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 14:32
Сам же и отвечу )) протянул через отверстие прохода моторного щита трубками отопителя. Там тока пластмаску оттянуть пришлось с салона.
Панель снять так и не удалось. Может кто подскажет где искать тяги печки? - разобрав весть центр так их и не нашел...
