Текущее время: 29.11.2025 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не включаетсчя печка на Лагуну
СообщениеДобавлено: 30.10.2005 22:18
Лагуна, 2.0 бензин. Печка - Бехр. Проблема появилась сегодня - не включается печка. Слышен один щелчек (как и было раньше), но печка не включается. Возможно, и раньше было что-то не так с ней, т.к. она включалась и выключалась с кучей каких-то посторонних звуков.
В чем проблема? В самой печке или в электрике? Все лампочки горяд...
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 30.10.2005 22:43
клима?
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 0:49
да, клима
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 1:03
охлаждающая жидкость в радиатор печки подается постоянно и полным потоком, т.е. нету регулирующего вентиля.
Температура регулируется с помощью заслонки, регулирующей поток вождуха, т.е. количество подающего воздуха. Эта заслонка видна, если снять радиатор печки (3 самореза и 20-30 мин извращенного секса между педалями). Если при снятом ррадиаторе печки включить зажигание и менять температуру воздуха, видно, как эта заслонка движется. Скорее всего проблема в приводе этой заслонки (шестерни изношены?). Живая печка включается БЕСШУМНО.
зы. подпись еще не меняешь? :D
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 1:23
печку буду делатьв среду, я уже купил печку, т.к. старая потчти не греет.
Думаю с новой все станет на места. А эта шестеренка в самой печке?
просто обидно, если поменяю печку, а она не будет включаться...
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 9:17
а можно еще снять бардачок и все приводы заслонок вместе с движками видны оттуда, можно даже снять привод и пощупать пальцами зубчики. а вообще нам с ЮМБР очень помогла промывка радиатора отопителя, см. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=4331 а посторонний шум может быть откуда угодно, у меня, например, он тоже присутсвует при работе заслонки, которая отвечает за направление обдува. кто-то из здешних предположил, что это трутся уплотнительные резинки, с чем я согласен и не заморачиваюсь...
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 10:17
Еще какая-то фигня стала скрипеть/постукивать с права впереди. Едешь по ямкам - все тихо, рзко держаешь машину газом - скрипит. Причем довольно сильно пока на холодную. Может в р-не колеса или еще откуда-то - не понятно. Может что-то как-то связано с печкой? По крайней мере, когда она включ. и выключ. с характерными щелчками, то они шли приблизительно оттуда. В среду еду лечиться, гадаю сколько надо денег :(
И все же. Когда мне заменят печку, будет ли она включаться(не будет ли проблемы с шестеренкой) и пропадут ли щелчки и разные звуки при ее включ/выключ.
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 10:52
если заслонка подачи воздуха двигается нормально (посмотреть при снятом радиаторе печки), то менять сам радиатор - деньги на ветер.
Я промыл за час радиатор дома в ванной. Теперь ташкент.
А если официалы (или другие спецы) говорят что промывать бесполезно, только замена - так их тоже можно понять, им возиться с промывками смысла нету (по миру пойдем!).
зы.Кстати, а сколько стоит новый радиатор печки?
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 10:57
Дело вот в чем. Сам лезть не полезу, т.к. никогда не лазил с боюсь убить день и сделать плохо. Радиатор Бехр новый - 89 евро, я купил б/у, но вроде хорошая, легкая за 20 баксов+25 баксов замена. Т.е. менять буду по-любому.
Я все равно так и не понял. После замены она хоть включаться будет??
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 11:10
Если дело в приводах заслонки, то замена радиатора отопителя естественно не поможет.
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 11:12
Andrei601 Интерестный ты человек, больше 100$ не жалко, а вот 10$ на промывку потратить жалко..?
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 11:19
Jacky
ну я ведь купил за 20 баксов. Просто я сам не сниму ее. Нет ни навыков, ни времени. Не хочется сделать хуже, чтобы потом платить вдвое больше
волка бояться - в лес не ходить :) я сначала тоже всего боялся... теперь только дай полазить! :) ничего страшного нету, тем более все подробно описано да еще и с фотками...
ни хрена себе цена работы за отворачивание 5 болтиков!!! :crazy: :crazy: да там на час работы максимум!!! а где гарантия, что бэушный радиатор лучше чем тот, который стоит?
а воздух вообще у тебя дует, хоть холодный?
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 11:30
Dzedushka
Радиатор должен быть лучше. Брал на б/у у знакомого. Там лежало на выбор штук 5-7 этих бехров, взял самый лучший и легкий, видно что нормальная печь.
Да, воздух дует отличнго на всех скоростях работает. Просто ситцация такая. Когда температура чуток поднимается (стрелка) врубаю печку, дует еле-еле теплый воздух. КОгда на улице+10, то на малой скорости вентилятора салон разогревается минут за 10, но когда на улице -3, то салон ИНОГДА разогревается минут за 30. Как только увелииваешь скорость сразу начинает дуть летний воздух.
Просто неприятно будет зимой на светофоре чистить стекло от своего же дыхания :)
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 11:32
Перед тем как ремонтировать, надо понять в чем проблема. Так можно избежать ненужным растрат денег.
