Текущее время: 10.11.2025 16:41
 Заголовок сообщения: Повысился шум двигателя.
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 1:11
Добрый день. Появилась недавно проблема в виде повысившегося уровня шума от работающего двигателя. До 2 тысяч оборотов всё нормально, как и было раньше. Когда разгоняюсь и раскручивается до 2 тысяч, двигатель начинает шуметь так, как раньше он шумел на ~2500-2800 тысячах оборотов. Плюс появилась довольно чувствительная отдача от работы двигателя в педаль "газа". При разгоне расход топлива по компьютеру подскакивает до совсем уж неприличных 18-20 литров на "сотню". При этом по трассе(110-120) или в спокойном режиме по городу(~50-60) средний расход по тому же компьютеру не превышает 6 литров(5.7 в смешанном). В чём может быть проблема?
Renault Scenic II 1.9dCi F9Q812, 2003 г.
 Заголовок сообщения: Re: Повысился шум двигателя.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 18:47
Ну тут думать надо!
Думаю начать надо с простого уровень масла, давно ли фильтра менялись, подсос воздуха и т.д. и т.п.
А потом пробовать более дорогие варианты.
RENAULT SAFRAN 2.0 16V ГАЗ-БЕНЗИН 1996г
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 19:36
Не думать, а смотреть и разбираться. А потом уже думать.
Выхлопную для начала проверить, если шум появился.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 21:39
Масло и фильтр менялись месяца два назад. Было все нормально. А теперь вот такое вот получилось. На улице эти дни похолодало и расход поднялся до 6 по трассе. Не знаю, связано это или нет. Кто-то подсказал, что мог прогореть или выпускной коллектор или прокладка между ним и выхлопной(могу ошибаться).
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 22:09
Ах да, при разгоне иногда в салоне появляется запах горелого масла. Может и это как-то связано.
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 23:32
если запах горелого масла, то смотри течи на вып.коллектор, возможно с обратки турбины капает, если шумы описать не сможешь, то лучше показать машину тем, кто понимает и не один мотор послушал.
Renault
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 0:33
Сегодня ночью ехал, машина выдала «injection fault» и заводиться отказалась. Груша подкачки сухая, топливо не подается в нее. Грешу на топливный насос. Утром буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 0:57
Осталось найти такого человека. Может есть кто-нибудь на примете? Хотя пока не заведу, смысла особого нет.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 1:05
Нужен компьютер, шуметь на обаротах под нагрузкой может и форсунка, если что телефон в подписи можешь притянуть машину, посмотрим.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 1:40
Спасибо. На днях свяжусь, загляну.
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 8:25
ну и что компьютерная диагностика показала? где шумело то?
Renault
