Текущее время: 8.11.2025 13:02
 Заголовок сообщения: ИК-Ключ Рено-Меган 1997гв
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 2:58
Друзья Всем привет!
Рено-Меган 1997гв дизель
К концу второго дня стало проходить предынфарктное :?: состояние
от отказа моего реношки отзываться на ик-ключ,
судорожные мысли о замене иммо и другом геморрое позади
и причина ясна как пень - "сел" ик-диод в ключе,
просмотрел в телескоп все дорожки и пайку - в норме,
замена батареек шла по возрастающей - то есть в фотоглаз-телефона
сигнал ик-диода стал виден только при подключении последовательной колбасы из 4-х Бат-АА!!!
Замена на другие ИК из всех раскуроченных по дому пультов толку не дала
кроме скандалов :manyak:
микруха 0L67C, может кто знает какой ИК-диод тут впаян?
 Заголовок сообщения: Re: ИК-Ключ Рено-Меган 1997гв
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 9:22
купить бу ключ и взять оттуда
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 11:44
Спасибо за ответ - но где гарантия что в этом б/у ключе
диод не севший, пайка-перепайка не есть гуд,
хотелось бы новьё вставить :roll:
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 15:00
Лихо вы дефектную деталь вычислили :shock:
Интересно, если бы при 5В питания, бы не увидели через свой телефон свечения ИК диода, вы продолжили бы повышать напряжение и дальше? А по делу: я не представляю, как может "сесть" ИК светодиод.
Убеждаться в исправности ИК диода, на мой непросвещенный взгляд, безопаснее мультиметром в режиме "диода".
Megane Scenic 2000, K4M (16v, 1,6) VIN: vf1ja0b0523687704
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 15:17
Диод либо работает, либо нет :!:
ИМХО Если добились свечения светодиода, то он рабочий. В ключе стоит 2 батарейки по 3 Вольта - итого 6 Вольт :!: :!: :!: Смените батарейки в ключе и проверьте привязку ключа :!: :!: :!:
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 16:21
стартер работает но машина перестала заводиться . лампа охраны не горит вообще . но мигает ошибка цепи. перестал работать центральный замок , правый передний стеклоподемник , стеклоочистители , аварийка , указатели поворотов. все остальное работает. машина рено меган 1.6 к7м720 1996г. не откликается на кнопку закрытия дверей из нутри . сбрасывал клему ничего не поменялось. предохранители все целые. может кто сталкивался с ц.б.предохранителей-думаю дело в нем . где можно на него распиновку найти.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 17:05
Скорее всего диод был исправен. В схеме косяк.
Конкретно сколько Вольт выдают батареи из ключа?
Что показывает мультиметр в режиме прозвонки в обеих полярностях на ИК диоде?
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 21:43
Обращайся - все расскажу и поясню.
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 0:34
Не знаю. Но подходит любой ИК диод от пультов телеков, проигравателей и т.д. Проверено. Т.е. купить можно на радиорынке или в радиомагазине.
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 0:43
Посмотри предохранитель на 5А (Memo Inject)
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 7:05
что должен делать замок отключения охраны . у меня стоит заглушка но замка нет. висят два провода . их замкнуть на постоянку или кратковременно
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 18:20
Да я сам знаю что лихо :yes:
Родные элементы - как Вам известно - 2х3 вольта Изображение
И, естесственно, о повышении вольтажа речь не шла,
увеличение мощности и вот результат
колбаса из 4 батареек АА как раз и есть 6v. 1,5х4=6 вольт,
И конечно же диод был проверен в обе стороны :reading:
