Текущее время: 7.11.2025 12:56
 Заголовок сообщения: заглох 4эспэйс
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 17:34
пару раз завелась со второго раза, потом завелась начал ехать заглохла и больше не заводится. В трубке на подачу воздух, но фильтр полный ,грушей пробовал солярка не закачивается. что делать? ??
 Заголовок сообщения: Re: заглох 4эспэйс
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 23:31
Топливо в баке есть?
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 9:50
обижаешь полный бак
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 12:17
Возьми пластиковую бутылку, налей соляры, и закачай топливо из бутылки. Так проверь будет глохнуть или нет.
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 16:44
выдавала ошибку работы впрыска. и загоралась пила, проверил форсунки Всё нормально клип выдает излишнее количество воздуха поменял датчик ничего не изменилось. Поездил пару дней заглохла, пытался закачать грушей так она сжата, завтра попробую затянуть в гараж продуть и через бутылку завести
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 16:52
Не знаком с методами проникновения во внутрь топливного бака без его снятия (касаемо Эспэйса).... но тебе явно придётся туда "попасть" .
Сжатая груша :arrow: вакуум :arrow: засор ...... Дунуть-то можно, а смысл?! Через недельку опять напрягать лёгкие....
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 17:33
дуть будет компрессор, а нужно так как полный бак солярки и ее надо выезжать и найти где снять бак
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 10:13
Дунул!!!! Завелась!!!! Теперь вопрос кто поможет снять бак?
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 23:28
Помогу, но только через недельку-полторы, раньше никак.
