Текущее время: 7.11.2025 15:34
 Заголовок сообщения: Проблема с ABS
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 14:45
Господа, помогите советом! Renault Scenic 1 фаза 2.
Бывало помаргивала ABS и SERV при езде, то загорится, то потухнет. А после замены заднего суппорта и правой полуоси ,проблема участилась.
Не знаю, совпадение или причина - следствие, но теперь ABS совсем умер =(
Горит одновременно ABS, STOP, SERV и ручник. Ну и естественно ABS не работает. Погнал на CLIP диагностику и результаты плачевные - блок ABS не отвечает. Хотя до этого на том же аппарате все было ок.
Подсказали в первую очередь посмотреть разъемы и проводку. Разъемы на датчиках вроде нормальные, а вот на самом блоке я не смог отсоединить его, да и проводку трудно в "домашних" условиях проверить.
Подскажите, где в Минске можно отремонтировать ABS?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ABS
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 22:44
купи новые датчик АБС он умирает первым. да тестером прозвони провод
Scenic'97 1.6eRT k7m 66 kw
копейки датчик стоит если тестера нет новый вставишь да посмотришь.
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 16:11
300000 тыс. белочек.
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 0:20
Привет всем! У меня такая запарка: с некоторых пор, не помню конкретно, мой Сценик стал как-то странно тормозить, а именно - на сухой дороге (без масла, песка и прочих неприятностей) на скорости от 15-20 и выше при торможении педаль отбивается как АБС-ом и машина не тормозит. Слышен характерный звук работы АБС (низкий треск), но не прерывистый а более протяжный. Компом проверяли - сказали что в электрике/электронике проблем нет. Т.е. механика. Мастера кивали на подклинивающий суппорт. Почистили они там что-то (направляющие?) но проблема осталась. Заменил тормозные диски. Проблему не решило. Что-то слышал про венец АБС, но так толком и не понял... Может кто слышал про такую ситуёвину?
Renault Scenic RT 2,0 F3R750 1998 г.в.
Renault Scenic Expr. 1,8 16V F4P720 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 12:15
Гребенку АБС смотри.
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 12:36
На передних полуосях на гранате есть кольцо с зубцами (АБС), 44 зубца, смотри его (что на фото). Бывает разваливается оно от старости. Сзади кольца АБС эти находятся на подшипнике, который впресован в тормозной диск.
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 19:36
Обычно такое происходит при больших старых разломах гребенки АБС.
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 20:41
Спасибо за отклик. А её гребёнку/венец можно самому увидеть на яме без разбора полмашины? А сама она вообще дорогое удовольствие (я так понимаю о б/у и речи быть не может)? На екзисте цены нет...
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 21:22
15 уёв бэушный брал на Автопривозе в Масюковщине,на передний шруз.
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 22:03
Можно увидеть даже подняв колесо на домкрате. Покупал новую за 10 (писал об этом в другой теме).
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 11:15
При выворачивании спереди колеса её можно даже увидеть.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 18:16
Поднятое колесо крутить можно, на просто вывернутом трещину можно не увидеть.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 23:08
Сегодня менял колёса - увидел её, но тщательно рассмотреть не мог. Теперь хоть знаю, что это за зверь такой
СообщениеДобавлено: 2.08.2014 18:57
Может откололся зубчик и будет гореть АБС и скрежет.Через пару минут становится тормоза в норме только без АБС.
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
