Текущее время: 29.11.2025 12:52
СообщениеДобавлено: 3.08.2014 20:29
Вобщем, вроде гдето такое видел…а может и не видел.
Решил смазать игольчатые подшипники не разберая балку.
-Просверлил отверстие и нарезал резьбу М6 . Без осогбых разметок …наглаз (и по фотографиям) определил середину расстояний между двумя подшипниками и вперёд.
-Нашёл дома очень маленькую маслёнку и ввентил в трубу.
-Взял советский шпритц для смазки, и начал отдуши набивать полость литолом.
-! Но процесс стал меня напрягать, так как маслёнка очень маленькая, то проходимость смазки затруднялась …а лежать под машиной и корячится стало влом ))))).
= Выкрутил, пошёл на наждаке подрезал резьбовую часть маслёнки — вынул стопорящий шарик… Всё опять закрутил = процесс пошёл намного быстрее;).
Заполнял пока литол не стал пробиваться через сальник между трубами. Влез один полный шпритц (назвать его объём — я затрудняюсь… но не мало).
Закрутил вместо маслёнки болт (ведь шарика внутри нету — и смазка могла свободно выходить назад) . + обернул стык резиной .
p.s. За "хэнд-мэйд" с синей проволокой не подкалывайте, ну не нашёл дома три пластмасовых хомутика… только один.
СообщениеДобавлено: 3.08.2014 20:43
Ну что ж....и тут напишу....Как всегда молодца....идея у меня давно витала......но у меня лежит 4х торсионка.....и стала неактуальной)))
СообщениеДобавлено: 3.08.2014 20:54
:wink: Дублирую отчёты, так как не все посещают другие интернет ресурсы по машинам ....
СообщениеДобавлено: 3.08.2014 20:57
Резина порвется быстро, проходил такое уже.
Не стоят эти извращения, на мой взгляд, результата.
Лучше покажи фото со стороны соединения 2-х половинок, может там уже критический вариант.
СообщениеДобавлено: 3.08.2014 21:01
Смазка лишней не бывает , темболее для подшипников. А от задумки до воплощения прошло минут 10 :mrgreen: ....а сама работа с перекурами (в виду жары) = минут 30.
И конечно несоостность есть, уверен балка ровестница машины. Но ещё не трупп :)
СообщениеДобавлено: 3.08.2014 21:06
Если несоосность уже есть, то один из подшипников не жилец.
Там на выходе пыльник должен стоять, если его там нет, то процессы усугубляются.
Лучше бы заменил комплект, сразу машина интереснее в поворотах поедет.
СообщениеДобавлено: 3.08.2014 21:24
Всё правильно, только профилактика не лишняя.
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 1:42
Вот тоже подошло время менять подшипники. Уже купил. Дело уперлось в тормозные трубки. Запасся медными. Осталось взяться и сделать. С учетом того, что уже менял подшипники кажется в 2002 или 03 году, не вижу смысла в такой профилактике. К тому же объем работ почти такой же.
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 19:31
..... совсем не одинаковое время займёт :wink: . Замена подшипников - это "железобетонная" профилактика ....
СообщениеДобавлено: 8.11.2014 7:35
У меня на таком ноу-хау машина лет пять ездила. Только без резины сверху. Сначала заливали нигрол раз в пол года а потом графитку. Потом сломался торсионн и была куплена балка б/у. Так в старой наружный ПК практически отсутствовал.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
