Текущее время: 10.11.2025 0:30
 Заголовок сообщения: Проблема INJECTION FAULT
СообщениеДобавлено: 2.08.2014 12:50
Доброго время суток всем. Ребята такая проблема после ремонта мотора на сценике 2 2005г. 1.5 dci (меняли прокладку ГБЦ и первую форсунку не досталась :( ). Токая проблема на ходу в режимах нагрузки (под горку на обгонах и т.д) загорается INJECTION FAULT и STOP.
И на горячею плохо заводится (может вообще не завестись) постоит часа 2 всё ок.
Renault Scénic 2005г. 1,5 DCI
 Заголовок сообщения: Re: Проблема INJECTION FAULT
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 13:40
Сегодня почитал ошибки ELM327
P0089 - регулятор давления топлива
P0685 - ECMPCM Power Relay Control CircuitOpen Реле системы управления двигателем -обрыв цепи
Ошибки активные не стираются.
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 15:40
И?
Ты хвастаешься или жалуешься? Не могу понять...
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 16:21
Да я как бы помощи прошу может кто подскажет куда копать.
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 23:18
К специалисту тебе надо, по этим моторам советую обратиться к Арбузу.
Сделает нормальную диагностику и поможет с ремонтом.
А сам, не имея опыта, и имея сомнительное оборудование, год будешь разбираться.
В крайнем случае Клипом глянуть и я могу, что там у тебя творится с машинкой, думаю причину найду. А там уже будешь думать что дальше делать.
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 23:23
так сам же написал:
туда и копай
не смеши, ток кто рено диагностит ELM... не будет деньги на спеца тратить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 23:45
Va_Sha_Renault писал(а):
так сам же написал:
туда и копай
Ну это да, сделать х...поймешь какую диагностику и полмашины поменять, а дело окажется в одном проводке, ну так зато сам же сделал :) Более правильно диагноз правильный поставить, а потом уже лечить - так оно обычно много дешевле обходится. А лечить с неправильным диагнозом - это похоже на мазохизм :)
Самому оно нужно и полезно, главное лишнего не менять, дорого это.
СообщениеДобавлено: 5.08.2014 8:51
...форсы смотри...
а по цепи проблема разрывной скорее всего по свечам проблема)))
СообщениеДобавлено: 8.08.2014 14:41
Спасибо всем. Проблема была в форсунках уже починили езжу радуюсь.
